[Filtre à sable] Remplacer le sable par du verre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.530 fois
Je dois remplacer le contenu de mon filtre à sable (aster 99) et je souhaite en profiter pour remplacer le sable par du verre. Comment savoir si mon filtre le supporte?
De : Juvignac (34)
Tous les filtres à sable supportent un média filtrant au verre.
Attention aux crépines au moment de charger la masse filtrante dans le filtre. C est très fragile
De : Vienne (38)
J'ai peur que mon sable soit aggloméré au delà du rattrapable... il doit avoir 20 ans dont au moins 7 sans utilisation (cf les photos de la piscine/mare de mon profil). Si c'est le cas, je me demande comment casser l'agglomérat sans endommager les crépines. Mission impossible?
Pour le moment, il se vidange, on verra samedi
De : Juvignac (34)
Peut etre tenter un contre lavage, l'eau passe dans le sens inverse au sens habituel, ca va peut être "casser" le sable compacté.
Après vérification, le sable reste fluide. Tout va bien !
De : Juvignac (34)
Je suis toujours sur mon filtre à sable. J'ai fini de le vider mais j'ai deux questions :
- Le couvercle de mon filtre à sable était un immonde bidouillage, j'ai décidé de le remplacer par un neuf, pièce original. Par contre, je suis surpris : sur le dessus, il y a un petit trou ! Est-ce normal?
- Le filtre à sable, une fois vidé, il y a un petit tube qui semble relié la partie supérieur et la partie inférieur qui est cassé. C'est grave docteur?
Merci et bon week end à tous
De : Juvignac (34)
- le « petit trou » est généralement la purge d air. On vient y visser un bouchon avec un joint. C est utilisé après un lavage de filtre pour chasser l air de manière manuelle.
- le tube correspond à une purge automatique. Celle-ci est nécessaire et le tube doit être changé si il est cassé.
Il doit venir environ à 3 ou 4 cm sous le dôme transparent et est relié vers les crépines.
Il faut bien le fixer le long de la colonne de refoulement dans le filtre. Circlips plastique pour le maintenir
De : Vienne (38)
Merci beaucoup pour ces réponses.
La purge automatique est cassé à la base (à ras) au niveau des crépines... Je l'ai entouré sur la photo (rond rouge) ainsi que l'extrémité du tuyau (ovale rouge)
De : Juvignac (34)
« Photometre »
Discussion lancée par solquen - 12 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Problème de pression du filtre »
Discussion lancée par MC42 - 6 réponses
« Mon bassin se vide en mode lavage »
Discussion lancée par Jobilly - 1 réponses
« Aide: filtration Astral »
Discussion lancée par lolobebop - 1 réponses
