A effacer SVP Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.626 fois
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Bonjour à tous,
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Samedi, remplissage du spa avec préfiltre:
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]2 pastilles de brome dans skimmer + brome choc,
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]temp 33° - 5h de filtration/J (trop peu)
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Dimanche, grosse erreur, utilisation intensive du spa, (5 personnes pendant 5h au total)
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Temp: 33° - filtration 7h/J
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Test bandelettes: Br 0 - PH 7.8 - TH 450 - TAC 240
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Lundi: eau un peu verte
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Temp 26° filtration 7h/J -
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Test bandelette :Br 0 - PH 7.8 - TH 450 - TAC 240
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]eau éclatante,, filtration..
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Mardi eau limpide, dépôts jaunes en surface dans la mousse et ligne d'eau (algues mortes?)
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]récupéré avec épuisette, éponge magique, ajout de 2 pastilles de brome dans un flotteur.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Temp 26° - filtration 7h/J,
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Test bandelettes : Br 0 - PH 7.8 TH 450 - TAC 240
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]j'ajoute 100ml d'acide chloridrique pour baisser mon ph et tac en même temps.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Mercredi,
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Test dès le matin: Test bandelettes: Br 0 - PH 7.8 (ahhh) TH 450 - TAC 240 (ahhhh)
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]filtration toute la journée (je me dis que ça vient de ça le brome à zero, retrait de la couverture. Je reviens le soir.....grosse odeur de brome (odeur identique au chlore), irritation de la gorge passant la tête au dessus du spa. eau cristaline.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]re test bandelette: Brome: 0 PH 7.4 - TAC 180 - TH 450
[font=Arial, Helvetica, sans-serif][b]Je fais un test hth pastille (PH red) et là: brome=7.[/b]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Réception de mon anti calcaire, (a voir ce soir si le TH à baissé)
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Je précise que j'ai fait le test avec 50% eau robinet 50€ eau du spa dans le cas où la bandelette serait décolorée du fait qu'il y ait trop de brome, résultat= 0
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Infos complémentaires:
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Bandelettes: aquatest Spa de MURENA (cash piscine) que j'ai acheté en attendant mes HTH non dispo., le brome à zero doit colorer en jaune très clair, là ça reste blanc immaculé.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Spa piscine Bi zone (indépendants) 1.2m3 / 6m3 - filtre cartouche standart - ozonateur - Pompe filtre 180l/min
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]J'ai décidé d'augmenter la filtration à 6h + 2h (avec chauffage) par jour, et précise que je n'utilise le spa que le samedi dimanche.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Coté piscine, eau nickel, mais brome également à 2 avec bandelettes, l'eau est à 17°, non utilisée il ne devrait pas lui arriver grand chose.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Voilà, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai zero avec bandelettes et 7 (voire plus) avec les pastilles dans mon spa....
alors que coté piscine, le brome se colore bien sur la bandelette.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Espérant avoir été précis.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]D'avance merci.
Dept : Sarthe
Sujet résolu !
« Poolex Jetblack FI ou Jetline Selection FI »
Discussion lancée par Matahariku - 7 réponses
« Pourquoi mon eau de 6° verdit en hiver ? »
Discussion lancée par thonybibi63 - 36 réponses
« Tache sur les escalier au niveau des buses »
Discussion lancée par Playmobil1501 - 1 réponses
« Conseils pour local technique »
Discussion lancée par flopat - 10 réponses
« Pompe poolex variline »
Discussion lancée par Jo83500 - 10 réponses
« Démontage buse refoulement Piscine Alliance Celestine 6x3 »
Discussion lancée par Tido56 - 3 réponses
« Circulateur »
Discussion lancée par zotoluco - 6 réponses
