Test Brome: bandelettes à zero, pastilles à 7!! Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.462 fois
Samedi, remplissage du spa avec préfiltre:
2 pastilles de brome dans skimmer + brome choc,
temp 33° - 5h de filtration/J (trop peu)
Dimanche, grosse erreur, utilisation intensive du spa, (5 personnes pendant 5h au total)
Temp: 33° - filtration 7h/J
Test bandelettes: Br 0 - PH 7.8 - TH 450 - TAC 240
Lundi: eau un peu verte
Temp 26° filtration 7h/J -
Test bandelette :Br 0 - PH 7.8 - TH 450 - TAC 240
eau éclatante,, filtration..
Mardi eau limpide, dépôts jaunes en surface dans la mousse et ligne d'eau (algues mortes?)
récupéré avec épuisette, éponge magique, ajout de 2 pastilles de brome dans un flotteur.
Temp 26° - filtration 7h/J,
Test bandelettes : Br 0 - PH 7.8 TH 450 - TAC 240
j'ajoute 100ml d'acide chloridrique pour baisser mon ph et tac en même temps.
Mercredi,
Test dès le matin: Test bandelettes: Br 0 - PH 7.8 (ahhh) TH 450 - TAC 240 (ahhhh)
filtration toute la journée (je me dis que ça vient de ça le brome à zero, retrait de la couverture. Je reviens le soir.....grosse odeur de brome (odeur identique au chlore), irritation de la gorge passant la tête au dessus du spa. eau cristaline.
re test bandelette: Brome: 0 PH 7.4 - TAC 180 - TH 450
Je fais un test hth pastille (PH red) et là: brome=7.
Réception de mon anti calcaire, (a voir ce soir si le TH à baissé)
Je précise que j'ai fait le test avec 50% eau robinet 50€ eau du spa dans le cas où la bandelette serait décolorée du fait qu'il y ait trop de brome, résultat= 0
Infos complémentaires:
Bandelettes: aquatest Spa de MURENA (cash piscine) que j'ai acheté en attendant mes HTH non dispo., le brome à zero doit colorer en jaune très clair, là ça reste blanc immaculé.
Spa piscine Bi zone (indépendants) 1.2m3 / 6m3 - filtre cartouche standart - ozonateur - Pompe filtre 180l/min
J'ai décidé d'augmenter la filtration à 6h + 2h (avec chauffage) par jour, et précise que je n'utilise le spa que le samedi dimanche.
Coté piscine, eau nickel, mais brome également à 2 avec bandelettes, l'eau est à 17°, non utilisée il ne devrait pas lui arriver grand chose.
Voilà, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai zero avec bandelettes et 7 (voire plus) avec les pastilles dans mon spa....
alors que coté piscine, le brome se colore bien sur la bandelette.
Espérant avoir été précis.
D'avance merci.
Dept : Sarthe
Cela ne sert à rien d ouvrir 3 sujets identiques. Mis à part à poluer le forum.
Vous n aurez pas 3 fois plus de réponses....
De : Vienne (38)
Bonjour, désolé mais je n'arrivais pas à poster, il m'affichait les balises de police etc. je n'ai pas vu que c'était posté 3 fois.
Je regarde si je peus supprimer les autres, sinon un modérateur peut il le faire.
D'avance merci.
Dept : Sarthe
Je me réponds à moi même, espérant que ça servira à certains.
J'ai reçu les aquacheck, le brome est bien detecté, c'est simplement les bandelettes marina de chez cash piscine qui ne detectaient pas le brome (chlore brome sur meme tampon).
Bref une belle m.... ces bandelettes, merci aquacheck!
Dept : Sarthe
« Diagnostic problème de pression filtre »
Discussion lancée par Gamaoyabun - 20 réponses
« Eau chargée »
« Aide achat PAC »
Discussion lancée par Brita - 0 réponses
« Gros sable en bas? »
Discussion lancée par zotoluco - 13 réponses
« Pompe bi vitesse Dual Speed Astral »
Discussion lancée par Brouns64 - 15 réponses
« Compatibilité de pompe »
Discussion lancée par yann 54 - 2 réponses
« Bâche bulles ou bâche à barres »
Discussion lancée par cd1956 - 4 réponses
