Prise balai indispensable ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.058 fois
Salut à tous,
Je compte acheté un robot électrique.
Dans ce cas, la prise balai est obligatoire ?
Si je n'en mets pas c'est grave ?
En effet, si je laisse mes skimmers sur la longueur ça va faire moche cette prise...
Merci d'avance
Dept : Vienne
Je me posais la question et la prise balai est bien pratique, d'autant plus que le robot filtre, mais beaucoup moins fin que ton filtre.
De mon coté j'ai une bonde de fond latérale, ce qui fait que ma bonde de fond ne récupère pas toutes les imputés.
Donc j'ai installé une prise balai et je pense qu'elle a sa fonction.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Essonne
Pour moi cette prise est importante.
En sortie d hivernage, tu te servira de cette prise pour aspirer le plus gros. Tout comme en hiver quand tu souhaiteras nettoyer. L eau sera trop froide pour un robot électrique
De : Vienne (38)
Oui, mais il faut sortir le manchon quand le robot fonctionne car le miens c'est bloqué dessus.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Pat 33 a écrit:Oui, mais il faut sortir le manchon quand le robot fonctionne car le miens c'est bloqué dessus.
En saison, je ne met que le bouchon et le robot passe autour.
Peut être faut-il mettre un bouchon extra plat
De : Vienne (38)
J'ai juste sorti le petit tube qui dépasse, pas besoins de bouchon..
La vanne du la prise balai est fermée bien sur.
 Le robot c'est coincer sur le tube une fois sorti il passer dessus sans problème.
De : Le Teich (33)
« Projet piscine bloc polystyrène et quelques questions structurelles »
Discussion lancée par maverick89 - 63 réponses
« Skimmer trop bas et fond pas plat »
Discussion lancée par XO13 - 7 réponses
« Demande confirmation pièces à sceller et diamètres tuyaux »
Discussion lancée par sgane - 10 réponses
« Conseil choix pompe »
Discussion lancée par benoi37 - 10 réponses
« "Redresser" un tuyau PN16 »
Discussion lancée par geek78 - 4 réponses
« Joint carrelage epoxy et traitement au sel ? »
Discussion lancée par Benoit1349 - 3 réponses
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
