PAC sans by-pass? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.172 fois
Bonjour j’ai depuis cet été une piscine qui m’a ete vendue avec une PAC « offerte ». Ma piscine fait 40m3 la pac est donnée pour 35m3. Jusque là ça passe. Mon problème c’est que la pompe tire 30 m3/h (magiline fx30) et envoie le tout dans la pac car ils ne m’ont pas mis de by-pass. En octobre quand j’ai voulu essayé de chauffer le résultat ne semblait pas au rdv et la pac était sans cesse en dégivrage. Mon pisciniste m’assure que le by-pass n’est pas nécessaire, chose dont je suis loin d’être sur. Pour moi c’est un oubli, ou une malfaçon c’est selon... qui pourrait m’éclairer svp avant de reprendre les négociations? Merci d’avance
Une pac fonctionne avec un débit minimum et Maximum. Avec une pompe de 32m3/h, vous êtes certain d être au delà du débit conseillé.( regardez dans la documentation technique de la pac)
A ce débit, l eau n a pas le temps d être réchauffé par l échangeur. Il est clairement nécessaire d avoir un by-pass pour le circuit pac
De : Vienne (38)
Merci pour la réponse, j’imagine donc que je suis en droit d’exiger du pisciniste de venir installer le by-pass sans rien payer puisque malfaçon manifeste !?
C est simple.
Regardez la documentation de votre pac avec les débits maxi et mini.
Regardez le débit de votre pompe et comparez. Il y a quelques pertes de charge mais si le débit est largement supérieur alors....
C est quoi votre modèle de pac? Et de pompe?
De : Vienne (38)
La pompe c’est la fx30 de magiline donc 30m3/h. Pour la pac je ne trouve pas de débit dans la notice c’est une poolex skyline (silverline) 70
Et comment mettre la PAC en hivernage sans bi-pass.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Mis à part un hivernage passif, c est franchement compliqué sans by-pass...
Voici la documentation précisant que le montage doit comporter un by-pass pour le réglage du débit dans la pac
http://www.poolex.fr/Upload/File/Poolex/Manual_Silverline_2017_FR.pdf
De : Vienne (38)
Merci je vais aller hausser le ton à la boutique, j’ai fait un hivernage passif donc ça ne m’a pas trop embêter mais c’est vrai que c’est vraiment pas malin de leur part d’autant plus que la pac est plus basse que la pompe... merci pour les conseils en tout cas !
Pas de soucis, le forum est fait pour ça Tongue
De : Vienne (38)
Juste une précision, votre pompe ne fait pas 30m3/h c'est le système global de filtration qui fait 30m3/h tout le volume d'eau ne passe pas dans la pompe car ni dans votre PAC car c'est un système avec effet venturi. Votre pisciniste a du vous remettre un guide d'utilisation pour votre piscine, à la fin vous trouverez les caractéristiques exacte de votre pompe.
Cela dit ça ne change rien au fait que vous devez avoir un bypass afin de pouvoir régler correctement votre PAC.
« Problème régulateur de PH »
Discussion lancée par Robinhio38 - 11 réponses
« Conseils puissance pompe? »
Discussion lancée par Sedgexxx - 22 réponses
« Filtre racer de cash piscine »
Discussion lancée par sweety69 - 0 réponses
« Taches inenlevables sur liner après remplissage »
Discussion lancée par francoisjim - 1 réponses
« Première mise en eau chlore »
Discussion lancée par sceptre - 17 réponses
« Local technique éloigné de la piscine »
Discussion lancée par Nicolas38000 - 22 réponses
« Eau verte apres appoint en eau [Resolu] »
Discussion lancée par Rambov82 - 8 réponses
