Fuite structure ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.210 fois
Récemment j'ai constaté au bord de notre piscine une grande tache/flaque humide qui ne sèche pas ! 😕 la piscine à 40 ans et corrélée. Il y a de forte chance que ce soit une fuite non ? Que doit on faire ? Faire venir un pisciniste pour être sûrs ? Vider et trouver la fissure par nous même dans un premier temps et réparer si possible ? Je ne sais pas vraiment par ou commencer merci de votre aide !
Dept : Loire
Env. 70 message
Une fuite se caractérise par une consommation en eau excessive, on le voit surtout à cause d'ajout trop important (à faire en hivers quand l'évaporation est minimale... car en été selon la température, on à tendance à trop vite privilégier la fuite). Avez vous essayé de relever le niveau à différents intervalles pour savoir si la fuite vient de votre piscine?
Si la perte d'eau est avérée, vous pouvez inspecter dans un premier temps la zone, voir si une fissure apparait, voir l'état des joints etc.
Il existe des produits qui permette de refaire les joints quand la piscine est en eau et la mise en oeuvre est relativement simple.
Mais si effectivement vous ne vous sentez pas en mesure de le faire vous pouvez demander à des pro des devis.
Messages : Env. 70
Merci pour votre retour. Nous allons donc faire une marque pour vérifier la.baisse de niveau et on verra. Mais je me dit que si c'est une petite fissure mais que ça fait plusieurs semaines que ça fuit ça n'a.pas forcément eu beaucoup d'impact sur le niveau vu la quantité de neige et d'eau qui ont remonté le niveau ces derniers mois...on va commencer par ça quand même ! Merci encore
Dept : Loire
« Avis sur la maîtrise du pH »
Discussion lancée par Toulonnais - 16 réponses
« Probleme eclairage »
Discussion lancée par stephanelachene - 11 réponses
« Taches piscine coque »
Discussion lancée par Piscine58 - 6 réponses
« Liner déchiré, réparable ? »
Discussion lancée par phil2795 - 0 réponses
« Reconnaître de l'ABS »
« Taux de stabilisant trop bas »
Discussion lancée par Gutin - 15 réponses
« Analyse de devis »
Discussion lancée par alexisbeto - 17 réponses
