Télécommande sur spots LED
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.791 fois
Malgré des recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé réponse à mon problème.
Nous sommes en train de faire construire une piscine traditionnelle par un maçon qui va poser 2 spots LED.
Par contre, une télécommande n'est pas prévue et elle nous sera indispensable.
J'ai regardé les boîtes des ampoules et j'ai trouvé ce plan de montage. Je suis perdue et mon maçon est peu communicatif et pas très pédagogue.
Donc, que dois-je acheter et que dois-je faire pour utiliser mes spots avec une télécommande ?
Merci par avance à ceux qui répondront à une nana néophyte (mais pas complètement sotte non plus 😀 ).
[/img]
De : Bordeaux (33)
Pour un pilotage à distance, il est possible et même très bien d utiliser le protocole Zwave.
Tu peux insérer un module fibaro type FGS222 ou 213 ou 223 et piloter avec une télécommande Zwave type
https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/[...]le-aimantee-z-wave.html
Pas besoin de box domotique, les modules fonctionnent entre eux
Voili voilou
De : Vienne (38)
Merci beaucoup. C'est vrai qu'en lisant assidûment le forum depuis longtemps, j'ai vu que tu étais un pro de la domotique, ce qui me laisse admirative
Mais, ce module, je le branche où, à quel endroit de l'installation et comment ? Est ce que je dois faire le branchement dès la mise en place par le maçon ou puis-je le faire après ?
Désolée de toutes ces nouvelles questions :p
De : Bordeaux (33)
Ne t occupes pas du macon. A moins que Ce soit lui qui fasse l électricité du local?
Ce module FGS se branchera sur ton tableau de gestion pompe et éclairage bassin.
Il te permettra d allumer le bassin en local dans le local technique et à distance avec ta télécommande.
La portée est d environ 50 m. Tu pourras mettre une prise Zwave entre ta télécommande et le module si tu trouves la portée trop faible.
De : Vienne (38)
Merci beaucoup de ta réponse. Je vais chercher ce fameux module et suivre tes conseils.
J'espère ne pas me tromper
De : Bordeaux (33)
Vous pouvez également utiliser un module YOKIS. Ce module se branche au primaire du transfo (coté 220V) et il peut être raccordé à un bouton poussoir se qui permet d'avoir un interrupteur fixe dans le local technique en plus de la télécommande. Il peut être configuré en mode "minuterie" (max 4H) ce qui fait qu'en cas d'oubli il s'éteindra tout seul.
Merci beaucoup de votre réponse. Je suis allée sur le site qui vend ce module et j'y ai trouvé plein de choses intéressantes. Toutefois, la solution Yokis me semble moins simple à la mise en place pour mes spots Led (c'est peut-être moi qui n'ai rien compris). Mais je vais réfléchir aux 2 solutions proposées
De : Bordeaux (33)
Tu as aussi la possibilité de timming avec le zwave et bien sûr, tu gardes la possibilité d allumer dans le local au besoin
De : Vienne (38)
Merci beaucoup de la précision car le timing est une fonction essentielle pour moi et je n'avais pas vu cette info dans le descriptif de la Zwave.
De : Bordeaux (33)
Dianette a écrit:Merci beaucoup de la précision car le timing est une fonction essentielle pour moi et je n'avais pas vu cette info dans le descriptif de la Zwave.
Attention toutefois
La fonction Timming n est parametrable uniquement si l’on dispose d une box domotique Zwave. Pour éviter l achat d une box, tu peux demander à domotique Store de te paramétrer les 2 éléments ensemble et d assigner un bouton de la télécommande murale avec un timming de 4 heures par exemple. Ils sont super sympa et te feront cet manipulation sans surcoût.
Après, tu n auras plus que à brancher et rouler jeunesse !
De : Vienne (38)
Dianette a écrit:Merci beaucoup de votre réponse. Je suis allée sur le site qui vend ce module et j'y ai trouvé plein de choses intéressantes. Toutefois, la solution Yokis me semble moins simple à la mise en place pour mes spots Led (c'est peut-être moi qui n'ai rien compris). Mais je vais réfléchir aux 2 solutions proposées
Rien de bien compliqué à brancher, il vient juste s'intercaler entre le 220V et l'entrée du transfo + éventuellement l'ajout d'un bouton poussoir si l'on veut une commande locale. Le reste de la configuration se fait à l'aide de la télécommande.
Bonjour, je me permets d'intervenir sur ce message car je désire commander mes spots à distance et la solution YOKIS proposée par Loic me semble correspondre à ce que je cherche. Question : sur le rail DIN dois je simplement remplacer l'interrupteur manuel existant par le Télérupteur Temporisable Radio de YOKIS ? Merci.
« Projet piscine 9*4.5 fond plat 1.50 en autoconstruction »
Discussion lancée par vinc454 - 14 réponses
« Projet piscine 8x4 »
Discussion lancée par Sevou95 - 15 réponses
« Avis devis piscine maçonnée 8x4 »
Discussion lancée par drbide - 12 réponses
« Ecart de niveau horizontal entre ligne d'eau et ligne de la piscine »
Discussion lancée par Lias65 - 5 réponses
« GROUPE DECO : Quelqu'un a t-il déjà fait faire une piscine p »
Discussion lancée par THVE - 26 réponses
« Avis aboral »
Discussion lancée par plusbellelavie33 - 13 réponses
« Enduit sur parpaing mais lequel? »
Discussion lancée par luisito86 - 2 réponses
