Projet construction de piscine - quelques questions essentielles
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.050 fois
Je suis nouveau sur ce forum, et me permets de vous consulter concernant mon projet de construction de piscine.
Voilà la situation:
Nous avons fait réaliser deux devis pour la construction d'une piscine de 8mx4m.
1/ un devis réalisé par DESJOYAUX qui comprend : le terrassement (sans détail), la construction de la piscine avec une PAC, un volet roulant automatique hors d'eau, un système électrolyseur et régulateur de PH automatique.
Le montant ressort à 38.855,00€.
2/ une devis réalisé par une société spécialisée d'installation de piscine de notre région qui comprend: le terrassement (comprenant la fouille et mise en talus des terres, la réalisation du fond de forme , réalisation d'un drainage et d'un puits de décompression), une coque LPW de 9mx4m type PLAGE 9 (garantie à vie contre l'osmose et sur l’étanchéité de la cuve), couverture du bassin par un volet roulant immergé avec lames solaires, pose des canalisations, remblaiement, margelle, raccordement électrique, installation d'un coffret de commande électrique dans un local technique existant, système de filtration avec traitement automatique au chlore, installation d'un préfiltre hydrospin cyclonix, mousse isolante autour de la coque, et installation de projecteurs LED.
Le projet ressort à  54.000,00€.
Dans ces conditions, je suis un peu perdu... Je me retrouve avec deux systèmes totalement différents...
Je me pose les questions suivantes:
1/ concernant les piscines DESJOYAUX: il m'a été indiqué que le système de filtration avec le courant d'eau circulaire était efficace pour des "petites piscines" jusqu'à 5-6m, et que pour des piscine de 8m le système n'était pas suffisant pour traiter toute l'eau de la piscine. Qu'en est-il selon vous ? Un système traditionnel avec skimmers serait-il préférable ?
J'ai également un doute sur la fiabilité et la qualité des piscines DESJOYAUX suite à ce que j'ai pu lire sur le net. Avez-vous des retours d'expérience sur cette marque ?
2/ Concernant le terrassement: est-il nécessaire de faire un drainage avec un puits de décompression ? Le sol étant légèrement en pente avec un dénivelé d'environ 1m-1m20, et composé de terre uniquement sur une dalle de grès, aucune source, rivière ou nappe phréatique n'existe à proximité. L'installateur privé m'a indiqué qu'il était impératif de prévoir cela, or DESJOYAUX ne le prévoit pas...
3/ Le système à l'électrolyse est-il préférable au système au chlore ?
4/ Que pensez-vous des coques LPW ? On m'a également proposé une coque MON DE PRA, qu'en pensez-vous ? Quelle est la fiabilité et la durabilité de ces deux marques ? Avez-vous des retours positifs ou négatifs à ce sujet ?
5/ Un abri bas peut-il constituer une solution alternative à l'installation d'un volet roulant doublé d'une PAC ?
6/ Enfin quels sont les points importants à vérifier pour l'installation de ma piscine ? Nous avons déjà vérifié l'accès au terrain (RAS), la disponibilité du terrain pour la constructibilité, le positionnement sur le terrain de la piscine et de la PAC.
Je vous remercie pour par avance pour vos bons conseils et remarques qui me permettront de faire mon choix.
Bonne journée, et bon weekend,
Bien cordialement.
Avez vous concrétisez votre projet avec LPW finalement ?
Dept : Val D Oise
« 3 devis au même prix comment choisir ? »
Discussion lancée par sceptre - 23 réponses
« Qualité piscine hors sol acier ??? »
Discussion lancée par thomasetmarie - 9 réponses
« Piscine Coque sur remblai »
Discussion lancée par kiwibibi - 65 réponses
« Qui choisir pour une coque dans le 25? »
Discussion lancée par kiwibibi - 50 réponses
« Pacte piscine cabriés »
Discussion lancée par benvery - 67 réponses
« Problème lors de la pose, coque rayé »
Discussion lancée par max2nice - 9 réponses
« L'escalier s'est affaissé, comment rattraper? »
Discussion lancée par kiwibibi - 19 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
