Pompe a chaleur non inverter contre inverter au même prix ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 895 fois
j'ai une 48m3 et 2 choix de pompe à chaleur de la même marque et au même prix s'offrent à moi :
- une inverter de 9.5kw (préconisé pour 38m3)
contre
- une non inverter de 10kw (préconisé pour 45m3)
pour un prix identique je prendrai bien l'inverter même si elle fonctionnera un peu plus.
pour info c'est POMPE A CHALEUR RACER INVERTER 9,5-3,5Kw
merci d'avance
flogod
Bonsoir
Une inverter doit normalement toujours être légèrement sur dimensionnée.
Cela lui permet de tourner à vitesse très faible avec un bruit minimum tout en produisant assez de chaleur pour maintenir le bassin à température.
Il est donc normal qu’elle soit donnée pour un volume inférieur.
Si vous voulez de l inverter, il faut prendre la puissance supérieure et là.... c est pas le même prix que la non inverter
De : Vienne (38)
Après moultes infos prisent sur le fofo (merci Loïc au passage ) et auprès de professionnels, je te confirme que pour que cela soit intéressant de prendre une pac inverter il faut qu’elle soit légèrement surdimensionnée, sinon elle tournerait tout le temps ou presque en full et donc tu perdrais l’avantage de l’inverter
Dept : Charente
Merci de ces infos
« Filtre cartouche 30m3/h »
Discussion lancée par pedro_31 - 9 réponses
« Comment augmenter un TAC faible sans faire monter le PH au delà de 7.2 - 7.4 »
Discussion lancée par marlel - 26 réponses
« Mano pompe à chaleur »
Discussion lancée par Cagoucagou - 7 réponses
« Stabilisant et potentiel redox »
Discussion lancée par elywann - 2 réponses
« Volume piscine en 4 heures »
Discussion lancée par ploufff - 16 réponses
« Avis sur piscine beton projete diffazur »
Discussion lancée par nanou 33 - 15 réponses
« Décalage de température ISLANDICUS M55PS »
Discussion lancée par virpaslav - 3 réponses
