Filtration uniquement par bonde de fond?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 27.209 fois
Je suis propriétaire d'une piscine coque installée en 2008.
Les skimmers sont fort endommagés et de ce fait, la piscine fuit. Mon pisciniste m'annonce un devis assez salé et financièrement, cela tombe assez mal (comme toujours, me direz-vous!)...
Espérant postposer les travaux de quelques mois, puis-je continuer à filtrer uniquement par la bonde fond et ce, même en période estivale en laissant tourner la filtration en continu ou quasi?
Merci d'avance,
Anne
Dept : Herault
Bonjour Anne et bienvenue sur le forum.
Avec la bonde de fond votre bassin sera filtrer, pour le traitement, mettre le désinfectant dans un diffuseur flottant, tôt ou tard il faudra passer le balai manuel pour évacuer le fond du bassin à l'égout. Car sans les skimmers toutes les impuretés vont ce retrouver au fond du bassin. Si vous avez une prise balai, laisser là ouverte.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide!
Si je comprends bien, en mode filtration, j'ouvre également la prise balai (il y en a effectivement une sur ma piscine) en plus de la bonde de fond?
Bien à vous!
Dept : Herault
Il existe des skimmer pour piscine hors sol qui ne sont pas très cher. Regardez si vous ne pouvez pas en installer un provisoirement en le branchant sur la prise balai.
Je viens de recevoir le devis pour le remplacement des deux skimmers. En raison du montant annoncé, je pense que je vais essayer de faire une réparation même si celle-ci ne durera pas éternellement. Si ça tient jusque l'année prochaine, je suis déjà contente...
Je sais que je peux utiliser des colles type Proflex ou Procol mais je me demandais si il ne serait pas préférable de poser dans le fond des skimmers (les fissures se situent à ce niveau) une "rustine" comme on en place sur les liners déchirés ou troués. Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance,
Anne
Dept : Herault
Vous pouvez faire couler de l ABS liquide au fond des skimmers afin de colmater les fissures.
Bien gratter au papier de verre et dégraissant avant d appliquer l ABS.
C est une réparation de fortune à moyen terme qui permettra d attendre le remplacement de ceux-ci
De : Vienne (38)
Merci beaucoup !
Pourriez-vous simplement me dire quelle différence entre un abs liquide et une colle type Proflex?
Dept : Herault
« Eau trouble et Ph plus »
Discussion lancée par Alan054 - 5 réponses
« Sable au fond de la piscine »
Discussion lancée par Cedricbdx33 - 30 réponses
« Merci Bruxelles !!! :-( »
Discussion lancée par geeji - 10 réponses
« Pression filtre à sable »
Discussion lancée par usuul - 9 réponses
« Têtes orientable de la buse de refoulement cassée, facile à changer ? »
Discussion lancée par adhara - 0 réponses
« Besoins de conseils sur pompe et filtration »
Discussion lancée par lololebricoleur - 11 réponses
« Une bache a bulles de qualité? »
Discussion lancée par mamao - 21 réponses
