Rénovation piscine
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.506 fois
Je viens d'acheter une maison avec piscine
La piscine date de 1980 comme la maison
Cela fait 7 ans que la piscine est vide
N'y connaissant rien en piscine je me tourne donc vers vous
Déjà le filtre à sable est HS, je prévois donc le changer ainsi que la pompe
Mes questions concernent plus la coque de la piscine
Elle est carrelée en mosaïque (voir vue d'ensemble ci-dessous)
Plusieurs fissures sont apparentes (5 fissures visibles)
Voici un exemple de l'une des fissure:
Après avoir montré la photo dans un magasin de piscine, l'on m'a conseillé d'enlever les carreaux pour vérifier si la fissure avait touchée la structure (puisque la fissure ne suit pas les joints)
J'ai donc enlevé les carreaux sur l'une des fissure (voir photo ci-dessous)
Pensez vous que je peux me contenter de réparer uniquement la fissure avec un enduit hydrofuge? et recarreler par dessus (ou pas d'ailleurs) ?
Dois-je décarreler toute la piscine pour vérifier qu'il n'y ai pas de fissure en dessous du carrelage? (un pisciniste me l'a conseillé en voyant les photos mais j'ai un doute sur la nécessité de le faire) ?
A noter que la piscine était remplie d'1m50 d'eau de pluie et le niveau n'avait pas bougé sur plusieurs mois
Dans l'éventualité où je devrais tout décarreler, une fois les fissures colmatées, puis-je poncer et peindre la piscine pour ne pas avoir à la recarreler?
Dans l'éventualité ou je ne devrais que décarreler à l'endroit où les fissures sont apparentes, que puis-je mettre pour ne pas avoir à recarreler à ces endroits? De plus, les joints sont HS sur une bonne partie de la piscine, comment enlever les reste d'anciens joints pour rejointer correctement? Est-il plus économique dans ce cas la de tout décarreler pour repeindre la piscine?
Les deux skimmer sont troués et semblent HS, je pense donc devoir les changer.
Pour les changer, suis-je obligé d'enlever les margelles du dessus et refaire un peut de maçonnerie?
J'ai parcourut internet à la recherche des réponses à mes questions mais c'est assez difficile de trouver et faire appel à un professionnel n'est malheureusement pas dans mes moyens.
La piscine n'était pas au programme et mes ressources pour la refaire sont donc très limitées (2000 euros).
Mais j'ai de la volonté et du temps alors peut être que cela est possible ! A vous de me le dire
Merci à vous
Dept : Herault
« Combien de temps préparation ferraillage »
Discussion lancée par benoi37 - 16 réponses
« Doubler le feutre »
« Question structure pour autoconstruction 9x4,5 en bloc a bancher »
Discussion lancée par cécé2017 - 24 réponses
« Enduit entre liner et paroi béton »
Discussion lancée par ronaldryck - 7 réponses
« Peinture piscine »
Discussion lancée par louis8888 - 7 réponses
« Enduit en ciment prompt »
Discussion lancée par Mattdesoibs - 10 réponses
