Mini Piscine 4.3*2.3 Béton : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Je souhaite présenter ici mon projet de mini piscine.
Ayant déjà participé à la construction d'une piscine en béton je suis reparti sur le même principe n'étant pas forcément à l'aise avec les piscines coques.
Résumé du projet:
Mini piscine de 10m2, dimensions 4.30m x 2.30m profondeur 1.35m
Escalier 3 marches ( 60, 30, 30 )
Traitement au sel
Terrasse roulante pour protéger la piscine/enfants
Hydromassage
Ordre d'affichage :
Mars 2019
Début terrassement, tranchée pour tuyaux
Début terrassement, début du trou de la piscine
Préparation du coffrage
Avril 2019
Dalle coulée
Dalle coulée
Dalle coulée
Dalle coulée
Dalle coulée
Dalle coulée
Skimmer et aspiration hydromassage
Escalier
Escalier
Vue ensemble
Vue ensemble
Prise balai ( gauche ) + buse massage ( droite )
Pose du 1er rang de blocs
La piscine déjà pleine !!!
Réception des blocs
Réception des blocs
Réception des blocs
Réception des blocs
Ligatures par madame ! :-)
Fin de journée !!!
Fin de journée !!!
Pose du projecteur et cintrage des fers à béton !
Toutes les traversées ont été montées avec des entretoises imprimées en 3D pour boucher les trous, dépassement 15mm du mur
Toutes les traversées ont été montées avec des entretoises imprimées ...
écrou pour brider imprimé aussi
Pose du tuyau de drain entouré de géotextile
Les buses de massage et reffoulement
Le skimmer
Le skimmer
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Angles bouchés
Angles bouchés
Beau projet. La pelle est là. C'est parti !!!
Mon projet étant très proche du votre, je vais le suivre avec une grande attention. En ajout, j'ai prévu simplement une banquette d'assise sur le petit côté dans le prolongement de l'escalier d'angle (et nous verrons pour une PAC et une petite nage à contre-courant pour faire plaisir à mon ministre des finances). Vu que le projet est pour 2020, cela me laisse un peu de temps pour apprendre de votre expérience.
1ère évidence - mon terrassement va être moins aisé. Accès mini-pelle difficile, et surtout 14 ml entre le trou et la benne d'évacuation située en contrebas... avec environ 15 m3 de terre (avant foisonnement soit x 1,5 environ), il va y avoir du sport. J'aimerais tant que les engins rentres sur le terrain comme chez vous . Et cerise sur le gâteau, un des bords longs sera situé à moins d'un mètre d'un mur de clôture en pierre... Mais bon, ce sont mes problématiques.
En attendant je vais être assidu au suivi de votre reportage photo.
simon32600 Picto info Auteur du sujet
Oui et déjà je pensais que ça passait sans problèmes et il a du batailler pour éviter un arbuste...
Pour info le terrassier a évacué 6 camions 8*4 j'ai gardé l'équivalent d'un camion pour finir de remblayer
Beau boulot de terrassement !!! C'est propre.
Quelques questions :
1 - Ces 6 camions contenaient quel volume de terre approximativement ? Je dois dire que le sujet m'inquiète un peu
2 - Pour le ferraillages,vous avez vous même déterminé votre commande de ferraillage ou vous avez pris une solution type StandArm ?
3 - Côte parois, allez-vous montez en bloc à bancher ? en "irribloc" ? ou une autre bonne solution ?
En tous les cas, ça me donne envie d'accélérer mon projet.
Pleins de bonnes choses pour les prochaines opérations (une météo clémente, un bon enchainement de la logistique, la main d’œuvre et les copains, ec.... Je vais continuer suivre avec attention l'es évolutions.
Pour les 6 camions je ne saurais dire le volume que ça représente...
Pour le ferraillage je l'ai déterminé moi même ( c'est un bien grand mot...) en regardant ce qui se fait couramment.
double ferraillage en st25, distancier et semelles pour blocs à bancher. Au final c'est peu être un peu luxe pour une si petite dalle mais au moins je me dit que j'ai mis toutes les chances de mon coté
Coté parois ce sera du bloc a bancher béton, on a posé le premier rang scellé hier après s'être un peu cassé la tête je dois dire ( pas évident avec les attentes qui n'étaient pas placées de manière optimisée ) il aurait fallut acheter quelques blocs avant.
En tout cas, ça prend une belle tournure... Et merci pour les photos avec les côtes. Pour le ferraillage, vu les coûts en jeu, cela ne vaut pas la peine de chercher l'optimum. Ce n'est pas plus mal de surdimensionner. Si tu as fait un plan de ferraillage, je reste preneur.
J'allais te demander si tu envisageais une isolation périphérique... mais dans le Gers, ça ne va pas être utile.
Beau projet qui se concrétise et que je vais suivre.
Poster un message :
Postez un message :
