toujours pas de nouvelle de la mairie malgres mes relances, ca me gonfle !!
sinon on part sur un projet
piscine 8 x 4 environ
escalier et plage à l'interieur
profondeur 1.40 d'eau (fond plat ou quasiment plat)
filtration a sable
traitement par electrolyseur et regul ph
PAC
protection par bache a barre (meilleure solution avec des chenes chez les voisins et enfants en bas age)
bonne nouvelle de la mairie, je n'ai pas de limite pour faire la piscine, comme sur le plan du lotisseur. seul condition, etre a 4m de la maison, ce qui m'arrange
on va pouvoir enfin bien placer la piscine sur le terrain !
la semaine prochaine je ferai le bilan de notre tour des piscinistes
autour de la piscien, on va sans doute partir sur une terrasse bois qui entourera la piscine et prolongera la terrasse de la maison
ou alors une margelle et des pierres sur 1.5m autour de la piscine
2eme phase
nous avons retenu
reve bleu, piscine du cerillan et reve eau soleil
les devis sont tres differents car chacun utilise du materiels differents, donc on doit eutdier cela de plus pres
dés que j'ai le temps de faire quelques photos c'est promis je les poste
maconnerie nickel
pose du liner et mise en eau, parfait
on a fortement apprécié le professionnalisme de cette société, qui apres nous avoir bien recu et conseillé, a pris le temps de nous expliquer comment entretenir la piscine
bilan tres tres positif, meme si l'installation n'est pas finie (on a pas eu notre cabanon à temps, j'ai du monter un cabane moi meme en attendant et ils ont realisé un montage provisoire pour que l'on puisse quand meme profiter de la piscine cet été)
je recommande ce pisciniste si vous habitez en sud gironde
redémarrage de la piscine
PAC en panne
Ph à 12 ???
la sonde est morte car l'employé à vidangé la chambre d'analyse mais n'a pas sortie la sonde pour lui mettre un capuchon avec de l'eau => changé par le pisciniste
la PAC a un capteur HS, panne frequente cette année a cause du gel de cet hiver => en commande
1ere intervention SAV, je continue à recommander ce pisciniste
Quelques news
tout se passait bien jusqu'a maintenant
des plis sont apparus, cause la température trop élevé
en effet j'ai un regulateur de ph, un electrolyseur au sel automatisé, pas d'eau derriere les plis
et le liner semble comme avoir remonté et le long des murs
le revendeur me dit que je chauffe trop, normal j'ai une pac à 28° mais il ne m'a jamais dit que le liner posé, etait fait pour 28°C maxi !!!!!!!!!
en cherchant sur le net, il m'a dit que j'ai un liner DEL, je trouve 2 liner de la marque
un resistant à 28 ma, l'autre a 33° max
bref pas conseillé par mon revendeur et sur mon devis j'ai juste liner 75/100, sans marque !!!!! je lui en veux et vais devoir vivre avec le liner et les plis !!
il n'a que 3 ans, on attaque le 4eme été
