Allumer les spots avec son Smartphone
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.102 fois
Env. 90 message
Je cherche une solution pour allumer/éteindre mes 2 spots depuis un smartphone... au pire, via un interrupteur sans fil distant : j'imagine qu'il existe des solutions pour ça et suis preneur d'infos.
Claude
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message
Bonsoir
J utilise une box Eedomus.
Cela permet de domotiser le bassin et la maison et d allumer le bassin, le jardin....
De : Vienne (38)
Env. 90 message
J'ai oublié de préciser : sans me contraindre à l'utilisation d'une box... du bluetooth serait suffisant (sinon wifi en mode cloud).
Merci qd même.
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
Xiaomi ou même Philips Hue
Dept : Aube
Env. 90 message
Averroes a écrit:Xiaomi ou même Philips Hue
Ca n'oblige pas d'avoir des ampoules de la marque ?
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
Si malheureusement.
Un smartphone ne dialoguera jamais en direct avec une ampoule piscine.
Passez par des Yokis ou une box type jeedom ou eedomus
De : Vienne (38)
Env. 90 message
Yokis s'approche déjà + de ce que je cherche, merci...
Je suis tout de même étonné : il n'existe pas de simples modules typés "contact sec" qu'on puisse piloter en bluetooth ?
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
avec la commande de la pompe en plus tu as ce genre
https://www.toscano.es/en/product/tpm-pool/#.XLww6I5fhPY
que tu retrouve en coffret ici
https://www.piscinesdumonde.com/modele/eco-pool/4105.html
et même chez HAYWARD
http://www.hayward.fr/residentiel/coffrets-electriques/coffret-electrique-h-power-connect
maintenant je ne les connais pas, mais TOSCANO semble être du bon matos.
as tu regardé chez CCEI, ASTRAL, SEAMAID ?
ici aussi la version light
http://apf-connect.fr/index.php/apf-box/
https://www.distripool.fr/produit-13965-Domotique-APF-connect-WATER-LED-CONTROL-La-piscine-connecte.html
je suis parti pour commander les spots immergés de la piscine, c'est peut être pas ceux là que tu veux commander ?
Env. 90 message
j'avais pas cherché du côté des coffrets : c'est con, j'ai déballé et fixé le mien hier (trop tard pour le retourner).
c'est effectivement juste les spots immergés que je veux commander...
vais creuser du côté de ces marques... l'idée étant juste de faire du on/off à distance sur le spots.
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
Il suffit d'acheter chez Leroy Merlin un module DIO dédié "attention ne pas utiliser le module réservé aux volet roulants" et une commande DIO mono canal .
Dept : Herault
Env. 80 message
j'ai vu ce module qui me parait intéressant en bluetooth seulement. La boutique à coté de chez moi devait se renseigner chez son fournisseur car pas en stock mais je n'ai toujours pas de retour.
https://www.wa-conception.com/produit/module-on-e/
Messages : Env. 80
Dept : Indre Et Loire
Env. 90 message
De mon côté, depuis, j'ai pris un Switch Sonoff à 14€ que j'utilise avec l'appli ewelink (j'ai pris Sonoff parce qu'ils ont une offre étendue... y compris des sondes qui permettent de connaître la t° de la piscine).
J'ai positionné le switch en amont du disjoncteur sur lequel les spots sont connecté...et pas besoin de boitier supplémentaire, il suffit de le connecter au wifi en direct et ça fonctionne vraiment très bien (faut juste que la borne wifi ne soit pas trop loin)
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
Bonjour, vous avez la réf du switch sonoff ? Merci
Bientôt piscine 6x3 en bloc polystèrene à bancher.
Dept : Haut Rhin
Env. 90 message
Gumeur68 Oui, sur Amazon, chercher la réf B07J4L7PDC
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
« Enduit en ciment prompt »
Discussion lancée par Mattdesoibs - 10 réponses
« Réhabilitation piscine abandonnée »
Discussion lancée par PTZ1988 - 23 réponses
« Skimmer miroir Aquareva »
Discussion lancée par Kirkrou - 19 réponses
« Raccordement électrique Coffret piscine au Tableau Principal »
Discussion lancée par nightflowers - 6 réponses
« Pisciniste sérieux Hérault (nord de montpellier) ??? »
Discussion lancée par yeck34 - 30 réponses
« Pisciniste en essonne »
