Refoulements
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.767 fois
J’aimerais avoir l’avis de plusieurs personnes concernant l’installation pr le refoulement .
J’hesite à installer un tuyau souple avec vanne individuelle pour chacun de mes 3 refoulements.
Mon premier choix était d’installé une croix en bas de mes descentes rigides sur celui du milieu et ensuite repartir avec un souple jusqu’au ballon.
On m’a parlé de perte de débit, de différence de débit.
La distance du tuyau entre mon local et mes buses est de 16-17m .
Voici mes calculs du volume d’eau et du débit pour la pompe
Volume : 6x3x1,35 = 25m3
Débit : (25 x 1,2) : 5 = 6m3/h
Ma pompe est une majestic master 0.75cv qui a un débit de 14m3/h
Voici les calculs pr le filtre
(6x3x1,5) : 4 = 6m3/h
Et mon filtre est un racer side polyester en 500mm qui a un débit de 10m3/h
Ma question est là :
En étant au dessus de ce qu’il me faudrait en débit pr la pompe et le filtre est ce nécessaire 3 vannes pr le refoulement ou pas ?
Merxi d’avance pour votre aide .
Dept : Herault
Env. 500 message
Plus il y a de raccords plus grand est le risque d'avoir une fuite. un tuyau par accessoire même si c'est du luxe en terme de débit, c'est rassurant en cas de fuite.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
C'est pas recommandé d'avoir une pompe qui à un débit supérieur à celui du filtre. Avec une pompe 14m3/h il faut un filtre 600mm (14m3/h).
Je suis d'accord avec socio28, un tuyau par pièce scellé.
Dept : Haute Savoie
« Besoin d'aide à la validation de mon futur équipement »
Discussion lancée par Lol26 - 11 réponses
« Electrolyseur et baisse de Redox »
Discussion lancée par nakedfoot - 43 réponses
« Débordement du bidon de pH moins »
Discussion lancée par heypic - 7 réponses
« Fuite sur vanne multivoie et impossibilité d'enlever le joint étoilé »
Discussion lancée par Maxocet - 7 réponses
« Quel traitement ? »
Discussion lancée par Celine - 12 réponses
« Volume piscine en 4 heures »
Discussion lancée par ploufff - 16 réponses
« Superpomp hayward vstd 1.5cv »
Discussion lancée par Freddy38p - 39 réponses
