Taux chlore reste à zero
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 6.547 fois
Ma piscine a été mise en eau pour la première fois il y a une vingtaine de jours (piscine Desjoyaux 4x9. 55m3). Un traitement au chlore choc a été réalisé le 1er jour mais pour autant je viens de mesurer son taux et il est à 0 pour un pH à 6,8.
Je viens de refaire à nouveau un traitement au chlore choc mais je ne sais pas si j’ai bien fait
Quelqu’un saurait il me conseiller ?
Dept : Charente
Env. 90 message
Il est normal que le taux soit à 0 si il n y a eu qu’un traitement choc depuis 20 jours
Il faut maintenant lancer votre traitement habituel ( chlore lent ou autre)
Il va remonter.
De : Vienne (38)
C’est pourtant ce que je fais en mettant un gros galet de chlore lent par semaine depuis le début. A voir déjà ce que ça donner le traitement chlore choc de ce matin peut être
Dept : Charente
Avec quoi mesurez vous le taux de chlore?
De : Vienne (38)
Avec le principe de pastille
Dept : Charente
C est à dire avec un photomètre ?
De : Vienne (38)
chris016 a écrit:Je viens de refaire à nouveau un traitement au chlore choc mais je ne sais pas si j’ai bien fait
"chlore choc" ou traitement choc à l'oxygène actif?
Avec les deux petites fioles (pH / chlore) à remplir d’eau et les pastilles. Le système basique
Dept : Charente
En voilà une question qu’elle est bonne
De : Vienne (38)
J’ai traité au chlore choc
Dept : Charente
Bonjour , je vait peut être dire une connerie !! mais je la dit quand même . Mes parents avait une piscine desjoyaux , et je sait que quand ils utilisaient un produit ( JDflash ) celui si rendaitla lecture du chlore impossible .
C est peut etre votre cas .
Je ne pense pas que ce soit cela car j’ai respecté scrupuleusement les méthodes de contrôle et de traitement que m’a indiqué le technicien Desjoyaux et j’utilise les produits qu’ils m’ont fournit
Dept : Charente
Tu as pas utilisé du jdflash ?
Non du tout
Dept : Charente
Alors je passe mon tour au pro
Nickou13 merci tout de même pour ton intervention Biggrin
Dept : Charente
C'est quoi tes produits, marque et nom?
car certains rendent la lecture du chlore difficile même si il est présent, comme le jdflash par exemple qui est de l'oxygène actif....
Des news?
Env. 90 message
Le monsieur a dit que c'était du chlore, dur de la feuille
Salut chris06,
tant que tu n'auras pas mis l'équivalent de 800gr à 1kg de stabilisant pour obtenir les 15/20 ppm de stabilisant alors ton chlore va très rapidement fondre au soleil au petit matin (comme la neige).
Si mes calculs sont bons ça devrait faire environ 1.5 à 2kg de galets de chlore lent.
En attendant d'atteindre ce seuil, tu peux filtrer après le couché du soleil pour diffuser du chlore sans qu'il soit détruit par les UV (mais il re-disparaitra rapidement le matin).
donc pas de panique, c'est chimiquement normal.
Messages : Env. 90
Ahhh au moins un qui suit Mdr
En fait je mets un galet de chlore à chaque fois que le précédent est fondu, ce qui correspond à un galet par semaine. De plus ma filtration tourne déjà 6 heures dans la journée.
Mais devrais je donc déjà mettre plusieurs galets ?
Dept : Charente
Env. 90 message
Salut chris,
non ça ne sert à rien de gaspiller du chlore, l'eau est encore froide donc les algues devraient pousser difficilement. Et comme tu n'as encore que très peu de stabilisant il te sera facile de détruire tout développement organique avec un peu de javel ou d'hypochlorite de calcium (en poudre).
Le plus important est de continuer comme ça, en prenant soin de bien nettoyer régulièrement les parois et le fond avec un robot ou un balai aspirant.
quand ton taux de stabilisant atteindra les 15/20 ppm tu pourras commencer a mesure du chlore mais pas avant, il disparait trop vite. Il faut donc pour le moment privilégié la filtration au couché du soleil.
Une piscine propre, bien filtrée avec du chlore qui diffuse la nuit tu n'auras aucun problème.
Le chlore ne fait pas tout.
En revanche lors des baignades il te faudra filtrer également pendant les heures de baignades.
Cet été avec le stabilisant, tu auras du chlore toute la journée .
Messages : Env. 90
Un super merci pour tes conseils. Je ne vais pas tarder à y plonger le robot Tongue
Dept : Charente
Vous les mettez dans les skimmers vos stick?
Si oui et avec des temsp de filtration si courts, vous n'avez pas peur de vois vos canalisations souples se faire bouffer par le chlore, surtout si comme expliqué moins il ya de stabilisant plus il est oxydant?
le site d'un forumreur killa inti:
http://www.posematerielpiscine.fr/photos-chantier-piscine/page8.html
un autre:
http://materiel-couverture-piscine.fr/fuite-piscine.html
Je le mets dans un support accessoire Desjoyaux qui se clipse dans le système de filtration et qui plus est, comme c’est un groupe filtration Desjoyaux ça ne passe par aucune canalisation souple
Dept : Charente
La question sur les sticks était destinée au détachant vu que tu utilises des galets...
Env. 90 message
chri49 a écrit:La question sur les sticks était destinée au détachant vu que tu utilises des galets...
J'y vois une petite pointe de mépris dans cette phrase
Franchement tes photos ne sont pas très effrayantes.
tiens j'ai trouvé pire sur tontube :
https://www.youtube.com/watch?v=Mjl3sV8A4-Y
Le titre en anglais fait référence aux galets de chlore (trichlo) dans les skimmer (pas aux sticks Cal-Hypo).
D'ailleurs "killa inti" tu le connais ? quel type de chlore a provoqué ces dégâts ?
Désolé Chris, j’empiète sur ton sujet.
Messages : Env. 90
Faut pas y voir de mépris, mais quand tu écris que tu ne filtre que 2h/j et que tu mets des sticks de chlore dans ton skimmer ca m'a rappelé ces histoires de flexibles bouffés, il y en a eu ici.
Chez moi j'avais un flexible tressé (galva?) pour le remplissage 50cm derrière mon diffuseur de brome, il n'a pas fait 4ans, je l'ai remplacé et isolé avec une vanne inox.
C'est juste pour mettre en garde, killa je le connais sur le forum, tu peux le contacter via le forum si tu as des questions
Env. 90 message
Oui j'en ai parlé dans un autre sujet, c'est drôle de me poser la question sur le sujet de Chris.
Et pour te réponde à ta question "...vous n'avez pas peur de vois vos canalisations souples se faire bouffer par le chlore?"
La réponse est non, même avec 0 heure de filtration par jour.
Messages : Env. 90
« Besoin conseil pour choisir testeur qualité eau electronique »
Discussion lancée par mami7892002 - 50 réponses
« Durée filtration »
Discussion lancée par BAT - 0 réponses
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Eau verte même après chlore choc »
Discussion lancée par djodjo57 - 48 réponses
« Analyse eau trouble »
Discussion lancée par jaimelot - 11 réponses
« Filtre racer de cash piscine »
Discussion lancée par sweety69 - 0 réponses
« Erreur manip »
Discussion lancée par Sabdess - 11 réponses
