Autoconstruction terrasse bois Epicéa Bornéo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.095 fois
Salut à tous,
Voila je me lance dans la réalisation de ma terrasse bois autour de la piscine mais j'ai besoin de vos conseils d'expert
Les lames sont en classe 4 et font 4 ML x 165 MM x 28 MM.
Voici le plan de la terrasse :
Les lambourdes font 45 x 70 MM.
J'ai compter 31 lambourdes et 91 lames, êtes vous d'accord ?
Je décaisse de 15cm c'est bon ?
Je compte poser à l'anglaise dans le sens de la longueur.
Je ne sais pas comment faire pour fixer les lambourdes qui seront le long du mur de la piscine. Et la partie de 80cm me pose problème, je ne sais pas du tout comment faire...
Merci d'avance
Dept : Vienne
Bonjour, sur quoi comptes-tu poser tes lambourdes ? Ton remblai doit certainement être tout frais, il faut penser à l'enfoncement inévitable.
Pour le décaissement il te faut : hauteur du support + hauteur lambourde (et solive éventuelle) + hauteur lame, tout simplement.
Je suis en train de faire ma terrasse également. Pour éviter qu'elle s'enfonce j'ai utilisé les grands moyens : Poutres muralières sur la piscine et la maison (4 m de distance), poutre porteuse au centre sur vis de fondation hors zone de remblai piscine.
Attention aux lambourdes de 45mm, c'est un peu juste pour l'aboutement des lames, et un peu disgracieux car les vis sont très proches les unes des autres. Perso je pose des 70 x 70.
Dept : Meurthe Et Moselle
Je n'ai pas de remblai. Uniquement la terre qui n'avais jamais étais touché.
Il a juste décaper la végétale. Mais il a un peu trop décaper.. 30cm..
Au vu du prix des plots, je pense mettre des parpaing sur lesquels seront fixées les lambourdes.
Épaisseur de la lame : 2.8cm
Épaisseur de la lambourde : 4.5cm (7cm de largeur, donc pour l'aboutement ça va)
Soit 7,3cm de hauteur.
Dept : Vienne
Wiplachs a écrit:Je n'ai pas de remblai. Uniquement la terre qui n'avais jamais étais touché.
Il y a forcément un remblai autour de la piscine, environ 1 mètre, en a tu tenu compte ?
La terre se tasse quoiqu'il arrive, même sur terre "jamais touchée". J'ai posé une terrasse sur plots 15 ans après le remblai de la maison et au bout de 5 ans la terrasse a descendu de 5 cm.
Les lambourdes se posent sur plots en position verticale uniquement (horizontal sur dalle béton), sinon gare à la flexion. A moins d'en poser tous les 30 cm.
A faire à l'économie on en a au final que pour son argent. Dommage de gâcher l'investissement d'une piscine par une terrasse bricolo...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Ah oui pardon, ce remblai la. Oui, j'ai 40cm de 20/40 roulé.
En fait je voudrai éviter de mettre 800€ dans des plots PVC de 23cm.
Je pense donc remblayer au 0/20 calcaire sur 15 - 20cm et mettre des plots PVC qui permettent un rattrapage de 8cm maxi (Je devrais avoir le remblai pour une bouteille de Ricard). Bien tasser à la dameuse. Et donc poser les plots sur le remblai stabilisé.
Ça serait propre et ça me ruinerais pas en plots (erreur du terrassier).
Qu'en penses tu ?
Dept : Vienne
Re,
Du coup j'ai trouvé des plot 15-25cm à 1€ pièce, donc je vais prendre ça.
Ça revient aussi cher que les parpaing et du béton.
J'hésite à mettre une muralière sur les murs de la piscine. Vous en pensez quoi ?
Dept : Vienne
Re,
J'ai fais le calepinage des lambourdes.
Ça vous parais cohérent ?
Avec des plots PVC réglable tout les 50cm
Entraxe entre les lambourdes : 50cm
Section des lambourdes : 70x45mm
Dept : Vienne
« Margelles et plages en travertin »
Discussion lancée par michsen - 25 réponses
« Spot encastrable IP67 »
Discussion lancée par Kenshirosan92 - 6 réponses
« Abri azenco »
Discussion lancée par poncet - 39 réponses
« Moquette de pierre »
Discussion lancée par gif91 - 11 réponses
« Cablage électrique »
Discussion lancée par belou79 - 0 réponses
« Cacher le puit de decompression »
Discussion lancée par windev30100 - 10 réponses
« Construire terrasse bois juste après construction piscine »
Discussion lancée par tama - 8 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
