Conseils pour piscine avec régulation au sel Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.032 fois
Je suis actuellement équipé d'une piscine avec un traitement au sel. Ma piscine sort d'hivernage passif et du chlore choc été utilisé pour la remettre au propre.
Mon régulateur de sel ne peut pas être branché si l'eau n'est pas au moins à 15 degré, je ne peux donc pas contrôler et réguler mon taux de sel en ce moment. Puis-je, afin de garder une eau propre, mettre du chlore lent dans les skimmers et aux beaux jours remettre la quantité de sel suffisant.
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Vendee
Oui vous pouvez sans aucun problème.
Préférentiellement, il faut bypasser la cellule le temps du traitement au chlore
N oubliez pas d enlever les galets à la remise en route de l électrolyseur
De : Vienne (38)
Merci pour le conseil Loïc !
Sinon d'après la photo, j'ai bien un bypass dans mon installation ?
Dept : Vendee
Non
Le by-pass de la Pac n à rien à voir avec l électrolyseur.
Visiblement, il n y a pas de by-pass sur cette installation.
Ce n est pas dramatique.
De : Vienne (38)
Encore merci bon weekend
Dept : Vendee
« Pompe de piscine en automatique démarrant aléatoirement »
Discussion lancée par Vivemoi! - 31 réponses
« Impossible de faire monter le taux de brome?!?! »
Discussion lancée par opto - 13 réponses
« Algues qui reviennent »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 19 réponses
« Ph à 8,7 »
« Vapeurs de chlore suite à casse du filtre »
Discussion lancée par philipPF - 6 réponses
« Eau trouble »
Discussion lancée par Vincent57000 - 25 réponses
« Comprendre les bandelettes de test de l'eau »
Discussion lancée par Bloss - 8 réponses
