Fissure sur chape
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.043 fois
nous sommes actuellement en train de faire construire une piscine 8*4m et pour le moment nous n'avons eu aucun soucis.
la dalle béton a été coulée en octobre dernier et la chape de finition du bassin a été réalisé lundi dernier 8/04.
nous avons remarqué ce soir l'apparition de fissures sur la chape une partant de l'escalier maçonné et une autre entre la zone sans pente et la zone pentue du fond du bassin. Cette zone soit a peu près le premier mètre de la piscine sonne creux et on a même l'impression que la chape bouge légèrement sous le pied en bas de l'escalier.
j’appellerai l'artisan qui m'a fait la dalle demain mais en attendant qu'en pensez vous? est-ce grave? ou peut on quand même mettre le liner sur cette chape?
merci,
Dept : Loiret
Env. 500 message
Une fissure ce n'est pas trop grave si c'est un liner qui fait l'étanchéité.
Par contre c'est plus grave si la chape est désolidarisée de la dalle.
il faut refaire les parties soufflées, mettre un primaire et refaire la chape.
Souvent la chape est faite le lendemain de la dalle en appliquant un primaire.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Bonjour socio28 et merci de ta réponse,
comment savoir si elle est vraiment désolidarisée, est ce le fait que ça sonne creux? A quoi est -ce du?
quel est le risque si on met quand même le liner dessus sans la refaire?
le liner doit être posé dans 10jours, si la chape est partiellement refaite, quel est le temps minimum de séchage avant de pouvoir mettre le liner?
merci encore,
Dept : Loiret
Env. 500 message
Le fait qu'elle sonne creux indique qu'elle est désolidarisée cela est du au manque de primaire. Le temps de séchage d'une chape est d'une semaine par centimètre.
Il est préférable de bien faire cette étape car cela se sentira en marchant dessus. Il vaut mieux reculer de 10 jours la pose du liner.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Merci pour les infos,
je verrais avec l'artisan demain du coup.
Dept : Loiret
« Liaison radier / mur »
Discussion lancée par vivien6340AA - 32 réponses
« Horreur, des fissures !! »
Discussion lancée par genzo57 - 8 réponses
« Avis devis piscine maconnée 8*3 sur toulon »
Discussion lancée par fx830 - 15 réponses
« Radier sans enduit »
« Piscine intérieure. »
Discussion lancée par Angers - 10 réponses
« Rénovation piscine béton carrelée »
Discussion lancée par Zilvio - 43 réponses
« Construction de piscine 8*4 avec plage immergée et fond plat »
Discussion lancée par chacal1985 - 16 réponses
