Traitement PH automatique Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.915 fois
L'an dernier j'ai mis un traitement automatique Astral PH moins pour ma piscine (environ 35 m3)
J'habite le Sud est le PH est souvent très élevé.
Cette année je remets en route la piscine et le PH est très bas. Je refais la manip pour le PH automatique, je rajoute du PH plus ..
Sur l'appareil d'analyse le PH est à6.8/6.9 après rajout il passe rapidement à 7.3/7.4 par contre si je fais une analyse à "l'ancienne" mon PH est toujours faible.
Je reteste le système et je relis 6.9 … je rajoute du PH+ au bout de quelques heures je lis 7.3 je refais mon analyse manuelle et je suis toujours en dessous.
Avez vous une explication
Merci par avance
De : Toulon (83)
Sujet résolu !
Avez-vous étalonné votre sonde PH ?
Dept : Haute Savoie
Une fois après avoir étalonné votre sonde comme le signale reeb , contrôler votre TAC et réajuster si nécessaire.
reeb a écrit:Avez-vous étalonné votre sonde PH ?
Oui j'étalonne à 7 quand je la remets en place l'affichage me marque 6.8 ou 6.9 je mets 200/300 gr de PH+ assez rapidement l'affichage marque 7.3/7.4.
Je fais un contrôle avec les 4 gouttes mon PH est trop bas. Je recontrôle la sonde et elle affiche de nouveau 6.8/6.9.
Peut être je devrais mettre le PH+ le soir quand la pompe ne tourne pas ?
De : Toulon (83)
alex135 a écrit:Bonjour.
Merci je vais le faire
De : Toulon (83)
Env. 90 message
200/300 gr c'est pas beaucoup. quel est le volume de la piscine ?
Messages : Env. 90
35/38m3 environ mais j'ai mis du PH+ au moins 3 fois
De : Toulon (83)
Hier soir 400 grs de PH+, ce matin l'affichage digital m'indique 7.3 par contre je fais deux analyses avec les bandelettes et les gouttes PH  = trop faible.
Une nouvelle fois je teste la sonde je la remets en place et 6.9 à l'affichage.
Je n'arrive pas à comprendre cette différence.
Par contre le TAC n'est pas bon je vais tacher d'y remédier.
De : Toulon (83)
Commencez par régler votre TAC, puis ensuite le pH et pas l inverse
De : Vienne (38)
TAC OK
PH OK
Traitement de choc les parois ne sont plus vertes.
Par contre j'ai étalonné ma sonde PH et message d'erreur sur l'appareil.
J'ai mis la sonde d'un voisin qui a le même régulateur tout est OK
Ma sonde PH semble défectueuse alors qu'elle a moins d'un an. Je ne sais pas si la garantie fonctionne.
A suivre ….
De : Toulon (83)
« Étanchéité entre collier prise de charge et porte injecteur »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 4 réponses
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
« Robot pour piscine 10*4 »
Discussion lancée par jakodorn - 36 réponses
« Choix sonde Redox pour domotiser sa piscine »
Discussion lancée par cyval37 - 10 réponses
« Prise d'air filtration par skimmer »
Discussion lancée par Guitare13012 - 23 réponses
« Pourquoi mon eau de 6° verdit en hiver ? »
Discussion lancée par thonybibi63 - 36 réponses
« Pompe Trop Puissante ? »
