Fuite piscine : liner poreux ou bonde de fond ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 5.684 fois
J'ai une piscine traditionnelle 8x4.
Le liner a été changé en 2014.
La piscine a toujours été traitée par du chlore jusqu'au printemps 2018.
Du fait de problèmes de surstabilisation, j'ai tout vidé et commencé à traiter au Brome, en mettant les pastilles directement dans les skimmers.
Aucun problème visible jusqu'en août 2018 : En 2 semaines, la piscine a alors perdu genre 1m. Niveau d'eau sous les skimmers, buses de refoulement, prise balai.
Même débit de fuite avec ou sans filtration en route.
J'ai fait passer un professionnel du coin : 2 Hypothèses pour lui : bonde de fond qui fuit ou liner poreux (plus probable pour lui) à changer. Effectivement j'ai beaucoup de ridules (?) autour de la bonde de fond, probablement à cause de ma mauvaise gestion du traitement au chlore.
J'ai commencé par le plus facile et le moins cher : j'ai changé le joint de la bonde de fond (qui était mort...) et la bride (qui étati fissurée) et l'ai condamné en insérant un bout de liner pris en sandwich.   mis un sac de sable par dessus. A noter que la feutrine était gorgée d'eau
Après remise en eau, le niveau d'eau est stable ou quasi stable durant l'hiver. (pas de nécessité de remettre à niveau avec la pluie)
Le problème est que depuis mi mars, la piscine perd à nouveau environ 10-15 cm par semaine.
Ça semble être à nouveau la bonde de fond, mais je n'y ai pas touché !
Est ce qu'un liner poreux peut perdre autant d'eau ?
D'autres idées ?
Merci pour votre aide
Hao
« Taux de stabilisant trop bas »
Discussion lancée par Gutin - 15 réponses
« Problème démarrage pompe nage contre courant »
Discussion lancée par jaimelot - 9 réponses
« Sav piscinelle »
Discussion lancée par piscinelle2003 - 5 réponses
« Changement Projecteur halogène par projecteur Led »
Discussion lancée par isagarran - 16 réponses
« Bâche hiver type filet »
Discussion lancée par Philippe BÉRARD - 4 réponses
« Choix mini piscine Ibiza, Mediester, Alliance ?? »
Discussion lancée par ssvc - 6 réponses
« Protection hivernage »
Discussion lancée par arcangues - 1 réponses
