Comment assurer l'étanchéité entre la bonde de fond et le raccord PVC PN16.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.395 fois
Dans la bonde de fond il y a un taraudage et le raccord (PVC rigide PN16) est fileté.
Pour la fixation de ce raccord, le teflon est-il la seule solution ? Est-il possible de coller à la colle PVC rigide ?
Y a t-il une autre colle capable d'assurer cette étanchéité ?
La bonde n'aillant pas à être démonté, j'aimerais être sûr de réaliser le montage le durable dans le temps au niveau de l'étanchéité.
Merci.
Cordialement.
Dept : Savoie
À la colle bleue c'est plus sûr.
C'est juste mon avis et c'est juste comme ça que j'ai fais.
La colle bleue c'est pour coller du PVC souple sur du PVC rigide uniquement. Ma question concerne le collage entre la bonde de fnd en ABS (rigide) sur le raccord gris (PVC rigide).
J'ai finalement mis 12 tours de teflon large, puis j'ai mis de la colle PVC (rigide) sur les trois derniers millimètres avant de faire les trois derniers tours de serrage.
J'aurais bien tout collé, mais j'avais peur que la colle commence à tirer avant que je n'ai eu le temps de tout visser.
Dept : Savoie
Ben la colle bleue ça marche très bien partout. Quoiqu'en dise certains
J'ai appelé des fabricants de tuyaux, et ils m'ont bien expliqué que s'il y avait deux types de colle, ce n'était pas pour rien et que sur tuyaux rigides, il faut utiliser de la colle pour pvc rigide, la bleue ne doit être utilisée que lorsqu'il y a un PVC souple à coller.
Etant donné l'importance de ces collages souvent enterrés à 1,5 m sous terre et vu le prix dérisoire de la colle par rapport au budget piscine, je ne vois pas pourquoi ne pas appliquer les recommandations des fabricants.
Dept : Savoie
Colle bleu ou blanche la bleu est plus forte
Sur filetage mâle et femelle pas de téflon en rouleau
Ou du mastic colle piscine
De : Compiègne (60)
« Puit de décompression »
Discussion lancée par Ric85 - 16 réponses
« Avis sur devis magiline piscine 9m*4.66m »
Discussion lancée par zicomag - 11 réponses
« Diamètre tuyau vidange filtre et piscine ? »
Discussion lancée par DJ_BO$$13 - 7 réponses
« Local Technique Teknik'o »
Discussion lancée par Sylvain F - 29 réponses
« Margelles en pierre et électrolyse (sel) »
Discussion lancée par lestathor06 - 6 réponses
« Besoin d'avis pour les dimensions des marches »
Discussion lancée par pupet - 41 réponses
« évacuation vers égout ou eau pluviale »
Discussion lancée par RV77 - 23 réponses
