Comment réaliser la connexion entre le local technique et les refoulements ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.545 fois
Pour plus de sécurité, je vais réaliser la connexion entre mon local technique et mes 3 refoulements à l'aide de 3 tuyaux souples (départs sur 3 vannes). Le local technique étant enterré sur l'un des cotés (grande longueur) de la piscine j'aurais 13m entre le LT et le 1er refoulement et et 15m en tre le LT et le 3ème refoulement.
Est ce que je dois me débrouiller pour que chaque tuyau est exactement la même longueur ?
J'ai vu dans une norme qu'il fallait des tuyaux rigides entre le fond de fouille et la pièce à sceller est ce exacte ?
Je vais avoir du mal à descendre très bas le long des murs de la piscine car je vais avoir peu de place entre les murs et le terrassement. A quelle profondeur minimum faut il descendre pour enterrer les tuyaux  ?
Merci.
Cordialement.
Dept : Savoie
Bonjour le fait de choisir 3 tuyaux différents et une très très bonne idée car le jour où vous avez une fuite elle sera facilement isolé
Par contre le fait d'avoir la même longueur de tuyau n'est pas nécessaire en effet si vous voulez partout là même aspiration il suffira de fermer légèrement certaines Vannes
Dept : Doubs
Et pour le PVC rigide il est en effet préférable de descendre des pièces rigide jusqu' à un terrain naturel compacté cela pour ne pas tirer sur les collages lors du tassement des parafouille
Dept : Doubs
« Avis sur un devis très élevé »
Discussion lancée par Biloubdx - 10 réponses
« Construction piscine en 2 temps »
Discussion lancée par strauss08 - 10 réponses
« Liaison radier / mur »
Discussion lancée par vivien6340AA - 32 réponses
« Combien de temps préparation ferraillage »
Discussion lancée par benoi37 - 16 réponses
« évacuation vers égout ou eau pluviale »
Discussion lancée par RV77 - 23 réponses
« Regulation du niveau du bac tampon »
Discussion lancée par sinedella - 16 réponses
