Panne de ma PAC Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.631 fois
Bonjour et Joyeuses fêtes de Pâques.
Il y a deux jours, j'ai mis en route ma piscine, tout va bien sauf ma PAC islandicus.
Elle ne démarre pas, sur l'écran de contrôle est indiqué la température entrée 22/ Sortie 22 ou 21/21, aucun message d'erreur. Elle ne démarre pas, le ventilateur ne tourne pas et l'aiguille de pression ne bouge pas. Je n'entends aucun bruit à l'intérieur. Avez vous déjà eu cela comme problème et, est ce grave docteur ?
Sujet résolu !
Vérifier les fusibles
De : Vienne (38)
Merci de la réponse,
La pompe à chaleur est asservie à la filtration, si cela avait disjoncté je ne peux pas faire démarrer ma filtration et sur l'écran de contrôle rien ne serait indiqué
Les fusibles à l intérieur de la Pac
Certainement celui qui démarre le compresseur
De : Vienne (38)
Hier un ami frigoriste est passé, et résultat le détecteur de débit était bloqué. Tout est rentré dans l'ordre. Merci
C est rigolo, j étais justement en train d y penser. J allais vous envoyer un message pour vérifier ce point Biggrin
De : Vienne (38)
« Problème démarrage auto sur pompe à chaleur »
Discussion lancée par Ritaml - 8 réponses
« Avis pompe à chaleur de piscine Poolex »
Discussion lancée par Dany - 33 réponses
« Pieces detachees pompe a chaleur »
Discussion lancée par barios - 6 réponses
« Incendie PAC Zodiac »
Discussion lancée par Benny62 - 80 réponses
« Problème sur Pompe à chaleur EDENPAC 4 »
Discussion lancée par BrunoMedoc - 12 réponses
« Pac o'foehn »
Discussion lancée par pat01 - 31 réponses
« Bruit pompe a chaleur »
Discussion lancée par david77910 - 17 réponses
Forum chauffage solaireForum
