Probleme amorçage premiere mise en eau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.746 fois
la construction de la piscine avance, la coque est posée, le gravier autour au niveau des pièces à sceller et un peu d'eau dans le fond de la piscine.
Pour tester la filtration avant de continuer, je voulais utiliser la prise balai et lancer la filtration. Cependant impossible de l'amorcer.
J'ai mis le filtre en position égouts, rempli au niveau de la pompe avec le jet d'eau, mis le tuyau souple au niveau de la prise balai. Une fois le tout rempli, je bouche le tuyau d'eau, je le mets dans l'eau et j'enleve ma main en mettant en marche la pompe.
Cependant, elle se désamorce de suite sans possibilité de reamorçage.
Est-ce normal ? je m'y prends mal ? ou c'est juste pas possible ainsi ?
Merci de votre aide
Dept : Cantal
Env. 500 message
Attendez que la piscine soit remplie au moins jusqu'à la prise balai, ça ira mieux. les vannes des skimmers sont t'ils fermés.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Ca remplit la
oui les vannes skimmer et vannes de fond sont fermées
Dept : Cantal
Si vous voulez vraiment ne pas attendre le remplissage complet pour la mise en route de la filtration, n utilisez que la bonde de fond et fermez les autres vannes.
Pensez à bien remplir à l arrosoir le pré filtre
De : Vienne (38)
Yes j'y ai pensé mais ca vide le tuyau dans la piscine impossible de le remplir lol
Dept : Cantal
Bon bah piscine remplie mais c'est pas mieux
l'aspiration de la pompe 4 cm au dessus du niveau de l'eau.
Pour amorcer je ferme les vannes d'admission, je remplis au tuyau d'arrosage, puis je re-ouvre en allumant la pompe.
L'amorçage ne se fait pas vraiment, j'ai un skimmer qui tire quasiment pas et le second à peine.
Si j'ai uniquement la bonde de fond, le refoulement ne se fait quasiment plus. Avec BF et PB ça refoule.
Si uniquement skimmer ça se désamorce.
Je précise je suis en recirculation car je n'ai pas encore reçu le media de filtration.
De plus j'ai des bulles d'air à la sortie, en assez grande quantité d'ailleurs. J'ai bien resserré le joint du prefiltre, après avoir mis du silicone. Comment identifier la source ?
En gros, rien ne marche
Dept : Cantal
finalement ça tourne, j'ai tout refait 1 ou 2 fois, testé avec le compresseur.
Par contre je suis a 0.5bars au niveau du filtre (zeolithe), soit juste a la limite du vert
Est-ce bon ?
Dept : Cantal
0.5 ca ne me choque pas.
0.7 exactement
ok ca roule par contre je n'arrive pas a purger tout l'air en haut du filtre, malgré la vanne prévue a cet effet
Dept : Cantal
Mouai pas grave, çà filtre très bien comme ça.
Moi aussi 0.5 quand le filtre est propre je fais un lavage entre 1.2 et 1.5 pas plus.
Dept : Jura
« Choix d’un robot de piscine »
Discussion lancée par Azur13 - 10 réponses
« Electrolyseur ZODIAC EI, l'écran n'affiche plus rien »
Discussion lancée par Papounez - 4 réponses
« Rentabilité pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par Alex6464 - 35 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
« Choix de filtration pour piscine exterieur 10,5X4,5X1,5 »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 15 réponses
« Aquarite Pro et module Sense & Dispense »
Discussion lancée par Seb06Nice - 0 réponses
« Panne SEL55 Astralpool résolu »
Discussion lancée par canard123 - 1 réponses
