Urgent : etancheite raccord au mastic
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.713 fois
mon magasin de piscine local m'a indiqué que je pouvais faire mes raccords au mastic (Wurth A5 ou A8 pro)
Ce que j'ai fait au niveau des filetages des skimmers et le la vanne 6 voies de la piscine. En mettant en marche la filtration ce jour, 1 des raccords fuyait au goutte à goutte. J'ai mis du teflon à la place.
Ce qui m’inquiète ce sont ceux des skimmers, dois-je les démonter et les mettre au teflon ?
Dept : Cantal
Oulalala!!!!
Sous les skimmers, on colle à la colle bleue un raccord à visser. Puis dans ce raccord, on colle le rigide jusqu’au fond de fouilles puis raccord FF pour partir en souple.
JAMAIS de mastic!
De : Vienne (38)
Ok je vais donc enlever et recoller a la colle
pourquoi bleue ? il vaut mieux pas la blanche car c'est ABS ?
Dept : Cantal
Blanche si vous voulez mais la bleue va très bien. Il ne faut pas décaper l abs par contre
De : Vienne (38)
Et griffer ?
Dept : Cantal
Non.
Il faut utiliser un raccord à visser dans le pas de vis du skimmer.
C est ce pas de vis que l on colle.
Une fois collé , on pourra coller le tuyau
De : Vienne (38)
Pourquoi pas visser au teflon ?
Dept : Vienne
Perso. Je recommande la colle bleue pour la vis de la blonde de fond mais le teflon pour la vis du skimmer.
J'ai un copain qui a eu une fuite sur le raccord du skimmer et il est obligé de le changer parce que justement la vis a été collée donc indemontable.
caliyam a écrit:Perso. Je recommande la colle bleue pour la vis de la blonde de fond mais le teflon pour la vis du skimmer.
Donc mal collé car pas encollé sur les 2 parties.
Colle car on ne peut pas démonter plus tard! Point!
De : Vienne (38)
« PH qui descend sans arrêt... »
Discussion lancée par Loïc74 - 4 réponses
« Consommation régulateur Chlore liquide »
Discussion lancée par stefc33 - 26 réponses
« Reparer fuite sur un manchon »
Discussion lancée par Burno34 - 4 réponses
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
« Astuces pour diminuer le brut d'une PAC »
Discussion lancée par Krells - 37 réponses
« Retour d'expérience UV + Oxygène avtif »
Discussion lancée par Jlouis7 - 17 réponses
« Asservissement Redox (+ électrolyseur) et Régulateur de PH avec la Filtration »
Discussion lancée par Lol26 - 14 réponses
