Connection régulateur de niveau et coffret électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.035 fois
Je viens de terminer ma piscine à débordement avec bac tampon.
J’ai instalé un coffre de régulation de niveau à 3 sondes.
Je l’ai asservi avec le coffret électrique afin de couper la pompe lorsque le bac atteint un niveau trop bas.
Mon souci c’est que lorsque la sonde de niveau bas est atteinte, le régulateur coupe la pompe mais le contacteur interdit pompe oscille de ouvert à fermé constamment ce qui provoque de gros accoup dans le système de filtration.
Qui peut me donner un schéma de connection ou me solutionner mon souci?
Salut
La détection par électrodes fonctionne de la manière suivante:
L'électrode la plus basse est la référence, elle doit toujours être immergé
Si le niveau passe sous le niveau intermédiaire, le niveau passe sur off
Si le niveau passe au dessus de l'électrode la plus courte, le niveau passe sur on.
Entre les électrodes courtes et intermédiaire, le relais ne change pas d'état.
Donc en gros tu as du inverser le cablage des 3 électrodes......
A+
Dept : Haute Savoie
Merci pour ta réponse, je vais regarder cela en détail.
Mon système est un Niva 3 sondes, dans leur doc, il disent de connecter l’interdit pompe entre C et D du coffret électrique, mais comme j’ain un coffret piscine center je n’est pas ça , dans la doc du du coffret ils disent juste d’enlever le montage entre 1 et 2 , c’est tu par hazard ou connecter l’interdit pompe sur le contacteur de commande de la pompe
Je suppose que c'est en série avec la bobine du contacteur de la pompe. Pour verrouiller l'enclenchement de la pompe
De : Chênex (74)
Salut
CD 12 sont des repères de fils/borniers...
Je ne connais pas ces coffrets, mais rien de compliqué
Il faut déjà t'assure que la détection de niveau fonctionne correctement et aussi que le niveau ne remonte pas par gravité si la pompe s'arrête...
A+
Dept : Haute Savoie
Bonjour ,
Je reviens vers vous car j’ai revu mon câblage, mais pas d erreur de branchement.
J’ai refais un test en vidant le bac tampon, la détection de niveau bas semble fonctionner puisque la pompe s’arrete, mais deux trois seconde après celle-ci est à nouveau commandé par le contacteur du coffret piscine , la pompe est commandée en arrêt et fermeture toutes les trois seconde et si je laisse faire le disjoncteur du coffret sauté !!! Du coup je ne sais pas quoi faire....
Salut
As tu regarde en réel le niveau dans le bac, fait il le yoyo?
Ça me donne vraiment l'impression que le niveau baisse des que la pompe se met en route, puis remonte dès qu'elle s'arrête....
A+
Dept : Haute Savoie
Bonjour, merci pour l’aide.
En fait j’ai finalement trouvé.
Inversion de la sonde bas et haut niveau. Pas au niveau du boîtier Niva 3 de CCEI mais dans le bac. Les sondes étaient identifiées : M, 3, et 4 et j’avais mis la 4 au niveau haut et il faut faire l’inversse .
Je ne savais pas que ces sondes avaient des mode ou impedence différentes.
Bien qu'étant du tres bon materiel CCEI n'a jamais eu la réputation de simplicité
ce petit coffret 3 sonde est bien plus simple
https://www.piscine-center.net/coffret-de-regulation-pour-pi[...]cine-a-debordement.html
il ne s'occupe pas de la pompe , il se contente d'envoyer de l'eau quant il en manque et de couper le remplissage quant le niveau est atteint !
« Consommation electrique piscine. A l annee »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 21 réponses
« Avis pisciniste sur Rennes »
Discussion lancée par CT35 - 77 réponses
« Conseil sur devis dejoyaux »
Discussion lancée par choupinoux74 - 11 réponses
« Tâches brunes inconnues et tenaces »
Discussion lancée par GotR - 30 réponses
« Recherche BONS piscinistes sur ain/pays de gex ? »
Discussion lancée par eric7474 - 16 réponses
« Piscine en bois immergée »
Discussion lancée par Guillaumetho - 17 réponses
« Délais livraison SDSL »
Discussion lancée par fabienD - 12 réponses
