Amorçage, la pompe ne démarre pas :(
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.719 fois
Je viens tout juste de terminer ma piscine 4x2 en béton et blocs à bancher.
Le weekend dernier, j'ai fini de faire toute ma filtration. (Voir ci-dessous).
Il y a quelques minutes, je me dis je vais tester ma pompe voir si elle s'allume.
La piscine n'est pas en eau, mais je remplis ma pompe d'eau via le skimmer, je laisse couler l'eau du tuyaux dans le skimmer. Je vais chercher une rallonge, je branche ma pompe et là grosse mauvaise surprise, rien ne se passe du tout. J'ai fait 2/3 tests de 10/20 secondes max pour éviter d'abimer la pompe. J'entends juste un bruit d'électricité dans la pompe (genre Zzzzzzz), mais elle ne tourne pas.
Je suis dans l'incompréhension la plus totale :(. Surtout que j'ai pas bcp de place dans mon local filtration et que si la pompe marche pas je vais devoir refaire une bonne partie de mes raccords pour la changer :(.
Il y a peut être quelque chose à faire pour l'amorcer ? C'est ma première piscine j'y connais pas grand chose.
Merci bcp pour vos lumières !
PS : Petit détail qui peut avoir son importance, la pompe a trainé pendant 1 ou 2 jours a 1/4 dans l'eau, suite à un gros orage. Mais elle n'avait jamais tourné avant aujourd'hui.
Ton moteur tourne ou pas ? Ou c'est juste un bourdonnement ?
De : Chênex (74)
comme dit mimi74, vérifie d'abord que ta pompe tourne en regardant le ventilateur à l'arrière du moteur. Mais ta pompe est très mal placée, en effet ton moteur n'auras pas de ventilation car il est plaqué contre le mur, il faudrait déjà au moins 10-12cm de libre pour que l'air puisse rentrer dans le moteur. Ensuite si le moteur a été dans l'eau ...
Il faudrait la tourner de 90° pour donner de la place pour ventiler
De : Chênex (74)
« Traces noires »
Discussion lancée par Novice13 - 10 réponses
« Verre ou Zeolithe et quelle granulométrie »
Discussion lancée par Mdg64 - 30 réponses
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Jai toujous du sable au fand de ma piscine »
Discussion lancée par maccleode - 15 réponses
« Pompe à sable Deuba Lavage Filtre Aide »
Discussion lancée par imotep - 11 réponses
