Équilibre de l'eau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.024 fois
Bonjour a tous,
Suite a des travaux j'ai remplis ma piscine de 45 M3 avec de l'eau de ville (pas de puisard)
Mais bizarrement après avoir tourné durant 2 jours j'ai un PH elevé a 7'9 et un tac supérieur a 1 mon appareil a PH a injecté 1/4 de bidon de PH moins sans résultat et mon taux de chlore est voisin de zéro malgré un choc
Une idée pour régulariser ?
Merci de votre aide
Cordialement.
De : Fabregues (34)
Commencez par le commencement.
Éteignez votre régulation pH
Ajustez le TAC à 120-130
Baissez votre pH à 7-7.2 avec du pH moins en poudre
Une fois stabilisé, allumez votre régulation pH en ayant bien pris soin d étalonner la sonde pH
Faire un traitement choc
Et c’est une affaire qui rouleTongue
De : Vienne (38)
Merci pour ta réponse mais...
Comment baisser le taux?
De : Fabregues (34)
Votre alcalinité est à combien actuellement ?
De : Chênex (74)
Je suis a l'extérieur
Je mesure vers 17h puis vous indique le taux
Merci 😜
De : Fabregues (34)
Voici les résultats
PH 7.7
TAC 138
Stab 00
Merci pour ton aide
Pat
De : Fabregues (34)
Ton tac est bien assez haut mais il va baisser naturellement à 130, ton PH est à peine trop haut, tu peux le faire baisser avec du PH- en poudre jusqu'à 7-7.2. Ensuite tu remets ton régulateur avec un traitement choc pour le stabilisant
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
De : Chênex (74)
Je vais m'occuper de baisser le PH des demain
Puis unchlore choc
Je te tiens au courant
Bonne soirée
De : Fabregues (34)
L'eau de pluie va baisser naturellement le TAC normalement
De : Chênex (74)
Pas de pluie prévue sur Montpellier avant une semaine
De : Fabregues (34)
Ok, il faut patienter un poil alors
De : Chênex (74)
Tout est nickel merci pour tes précieux conseils
Patr
De : Fabregues (34)
« Conseils sur association pompe et filtre »
Discussion lancée par Mondoliv - 15 réponses
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
« Garantie des filtres à sable »
Discussion lancée par danis6 - 8 réponses
« Quelle puissance pour le moteur de la pompe? »
Discussion lancée par axurit66 - 7 réponses
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
