Magiline filtration FX40 et bulles d'air sur une des 2 sorties
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.854 fois
J'ai une filtration FX40 et j'ai des bulles d'air au refoulement de la deuxième sortie, celle où il n'y pas la pompe, celle du côté de la pompe aucun soucis. Les bulles ne me dérange pas plus que ça mais c'est le bruit généré qui est dérangeant, le bouton qu'il faut tourner pour injecter manuellement de l'air est bien fermé, je l'ai même enlevé et bouché l'entrée pour voir si cela venait de là (son joint peut-être plus totalement étanche) et c'est toujour pareil.
J'ai par contre remarqué qu'en mettant la main dans le refoulement pour le boucher partiellement les bulles disparaissent totalement, d'où cette entrée d'air peut-elle venir? j'espère que ce n'est pas signe d'une fuite d'eau car je ne peux plus accéder aux tuyaux sans détruire ma terrasse
Quelqu'un aurait - il un shéma du système FX40 coté sans le moteur , il y a 2 trappes, une pour le filtre et l'autre je ne sais pas ce qu'il y a dedans, il y a un cache pvc noir, pour l'enlever il faut le découper, est ce faisable sans faire de dégat et peut-être accéder à la prise d'air qui se trouve peut-etre dessous et aussi que y a t-il dessous?
merci
Dept : Moselle
Je pense malheureusement qu il s agit d une fuite mais pas sur les tuyaux sur la partie cachée par ce cache noir
Il est possible de l enlever mais fait très très attention en découpant cette pièce noir car si vous touchez la pièce blanche du sk immer 😱😱😱 regarder Surtout à la raponsse du béton
Et au niveau du collage a l arrière. Pour trouver la fuite coupé la filtration sa coulera plus
Et pour les réparations pas facile ou une soudure abs mais difficile et pas éternel ou une pâte 2 composant pas éternel Nn plus la meilleure solution est le changement de skimmer et bétonnage a la base de celui ci problème récurrent chez magiline actuellement corrigé
Dept : Doubs
Je rencontre le même problème avec la perception d'un bruit de fuite d'eau au niveau de cette partie sous la pièce noire pour un système de filtration FX 30 d'une piscine de 2007.
Quel est le coût d'une telle réparation? Doit-on changer tout le système ?
Merci de vos avis
Dept : Charente Maritime
« Depot de pollen ? »
Discussion lancée par 350rd - 10 réponses
« Eau verte piscine , après traitement »
Discussion lancée par rudy76130 - 13 réponses
« Electrolyseur à sel: avec ou sans régulateur? »
Discussion lancée par gaobert - 18 réponses
« Algue moutarde ou pas ? »
Discussion lancée par warsez14 - 69 réponses
« Redox bas et chlore élevé »
Discussion lancée par gs74200 - 39 réponses
« Capteur présence eau pompe Magiline »
Discussion lancée par Angler - 22 réponses
