Encore une question sur une dalle en Pente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.823 fois
Je vais poser ma piscine bois hors sol sur une dalle a la base qui était ma terrasse (donc avec une légère pente pour l'évacuation de l'eau de pluie).
Oui je sais qu'il faudrait refaire un ragréage, mais c'est compliqué, donc si vous le voulez bien la question de ce sujet ne sera pas "Comment refaire une dalle plane", mais plutôt "Est-ce que ma solution est envisageable ?"
Donc la pente est d'environ 5 cm sur la largeur de la piscine.
En réfléchissant je me dit que je pourrais poser le coté du bas de la pente sur un chevron (par exemple) pour rattraper le niveau du cadre de la piscine. et comme le fabriquant préconise de mettre un petit lit de sable dans les angles pour adoucir l'angle du liner, il me suffirait juste de mettre un peu plus de sable sur la partie basse.
Cela vous semble t'il raisonnable ?
Merci à tous
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
On a déménager mais on y habite pas encore
De : Dijon (21)
Je trouve la différence de niveau assez importante. N'y a-t-il pas un risque d'exercer trop de pression sur la paroi la plus basse et donc un risque pour la structure ?
De : Nonancourt (27)
Bonsoir, pour moi il y aura quand même un problème, les parois,ou (et?) les poteaux vont être penchés, peut-être difficile à monter,et il y aura une différence de niveau de l'eau, je ne vois pas comment bien faire ... Ha si, refaire une dalle de niveau Laugh
Dept : Aveyron
Merci pour vos réponses.
@yayer27, je ne sais pas justement malgré les 2 IPN de renfort de chaque coté (on les voit sur la photo), tu penses qu'il y aura plus de poids ?
@magicamille, . je pensais monter la structure de niveau (poteaux etc...) justement en rattrapant le niveau via des chevron par exemple. Et ensuite au pire combler le fond avec du sable une fois la structure montée et avant de mettre le feutre de fond. Comme ça tout est de niveau . J'ai bien conscience que le plus sécuritaire est de faire une chape pour rattraper la pente
Je rêve, ou c'est impensable ? (même si c'est limite limite ca me va )
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Bon j'ai mesuré au laser, j'ai 7cm donc on laisse tombé la bidouille, ca sera une chape tant pis .
MAis si ca aurait été 3cm je pense que j'aurai mis mon plan a exécution
Merci à ceux qui m'ont répondu
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
« Faut il vraiment lier les feraille verticale a celles misent en attente depuis la dalle »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 12 réponses
« Dalle piscine hors sol pas de niveau.... »
Discussion lancée par snake63 - 15 réponses
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« Perçage dalle trou pour évacuer l'eau entre la dalle et liner »
Discussion lancée par Jofazophe - 8 réponses
« Drainage sous dalle piscine »
Discussion lancée par Alias2019 - 10 réponses
« Matériaux piscine bois »
Discussion lancée par jlsolognot41 - 28 réponses
« Prix réel global piscine installée ? Budget total ? »
Discussion lancée par Fanfan13600 - 17 réponses
