Fuite lors du revissage sur la vanne Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.024 fois
J’avoue avant toute chose mon incompétence totale dans le petit monde de la piscine d’où ma question qui pourra en amuser certains !
Lors de la remise en route de la piscine j’ai revissé les deux tuyaux en PVC semi rigide bleu provenant de la pompe à chaleur sur la vanne du circuit général. Le souci est que l’un sur les deux fuît beaucoup. J’ai dévissé, revissé, vérifié s’il n’y avait pas de saleté, rien y fait alors que je n’avais pas de fuite auparavant. Est ce que ça peut être un souci matériel ? Faut-il ajouter un joint ? Ou faut-il en conclure que je suis définitivement mauvais 😥
Merci d’avance à tous ce qui pourront m’aider !
Salut, essaye de graisser le joint.
Merci Elokan 🙏
J’avais pas fait attention mais le joint torique était tombé 🤦‍♂️
J’en ai profité pour le graisser. Merci de ton aide !
« Liner déchiré, réparable ? »
Discussion lancée par phil2795 - 0 réponses
« Projecteur et presee etoupe »
Discussion lancée par Seb1204 - 1 réponses
« [Avis] état du liner sur piscine de 1 an --> plein de bulles/pli partout »
Discussion lancée par serge1858 - 2 réponses
« Pompe neuve très bruyante »
Discussion lancée par isab83 - 18 réponses
« Pluie du toit pour faire l'appoint d'eau »
Discussion lancée par Ludo42000 - 12 réponses
« Couleur du liner ? Sable ? gris ? »
Discussion lancée par Sampool - 12 réponses
« Coût en électricité piscine 100m3 »
Discussion lancée par k-reen95 - 12 réponses
