Problème au niveau du radier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.064 fois
Nous sommes en train de construire une piscine en bloc de poly (dimensions initiale 8x4m). Nous avons confié la création de la dalle à un maçon qui a cumulé les erreurs.
1) il decrete que le terrassement est trop juste pour une piscine 8x4. Il a donc réalisé une dalle plus petite et a mis les fers le plus loins possible a l'extérieur de la dalle.
2) je lui avais demandé qu'il mette deux équerres tous les 25 cm avant coulage de la dalle fibree. Il n'a pas respecté ma requête et a mis 1 tige par alvéole percée après durcissement de la dalle.
3) la dalle à été coulée sans coffrage bois mais dans un nid de gravier sur lequel repose un polyanne.
Résultat les fers verticaux bougent, ne sont au final pas bien placés. Je dois les tordre pour parvenir à mettre un bloc de polystyrène.
Afin de parvenir à un rectangle, certains bloc ne sont même pas sur la dalle mais en dehors !! De toutes façons la dalle est irrégulière donc très fine aux extrémités.
Je dois le contacter aujourd'hui et j'aimerais savoir si j'ai une solution pas trop coûteuse pour réparer les dégâts.
Il y a t'il un scénario où je n'ai pas à refaire totalement la dalle?
Merci par avance de vos précieux conseils !
Réduire encore un peu plus pour que l'ensemble des murs reposent sur le radier ? POur les fers il faut repercer si nécessaire et scellement chimique. Pour info 1 tige ( de 8 ) par alveole c'est déjà bien.
Bonjour Elokan, merci pour ta réponse. Je pensais effectivement faire cela meme si l'idée de réduire encore la taille de ma piscine ne m'enchante que très peu ! Je viens d'appeler un pisciniste qui me dit que le scellement chimique fonctionne lorsque quelques fers sont mal placés mais pour l'intégralité ce n'est pas une solution envisageable car ne supportera pas la pression de l'eau.
Il y a t'il parmi vous quelqu'un qui ait réalisé cette méthode de façon pérenne ?
Merci d'avance
Valentine kvl a écrit: pas une solution envisageable car ne supportera pas la pression de l'eau.
Merci d'avance
Évidemment, la pression de l'eau va pousser le mur qui va s'effondrer en écrasant le remblai, emportant les fondations de la maison qui tombera alors dans le trou de la piscine avant de disparaître.
Sérieusement, si ton terrain est en forte pente ou si tu veux carreler la piscine (ce qui est impossible avec le polystyrène) il faudrait tout recommencer avec un bon ferraillage.
Sinon, tu peux sans soucis suivre les conseils d'elokan.
Il ne faut pas laisser de ferrailles branlantes, il vaut mieux les enlever. La ferraille doit être prise dans le béton ou dans le scellement chimique sinon elle va s'oxyder puis elle fera éclater le béton.
Bon courage.
« Réglementation eau de lavage du filtres »
Discussion lancée par Manph - 10 réponses
« Avis devis piscine Mon de Pra »
Discussion lancée par frebor - 11 réponses
« [31] Pisciniste à recommander à Toulouse? »
Discussion lancée par sh00wee - 51 réponses
« Piscine : coût électricité anormal ? »
Discussion lancée par silver32 - 5 réponses
« Changer lampe hublot »
Discussion lancée par billy83 - 5 réponses
« Electrolyseur Zodiac E10 »
Discussion lancée par BoSsCrS - 3 réponses
