Taux de TH et de TAC incorrects
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.031 fois
Je suis fraîchement propriétaire d'une maison avec piscine de 5x3 soit environ 30m3. J'ai remis en route cette piscine dernièrement. Celle ci est a électrolyse avec régulateur de pH. Mon pb est le suivant :
Au bout de 2 semaines de fonctionnement, j'ai consommé environ 4l de pH moins et mes bandelettes m'informent d'un TAC très bas et d'un TH très haut. Pourtant mon pH est stable et se situe vers 7.3. J'ai néanmoins un dépôt blanc sur les parois de la piscine (sur ma main lorsque je frotte la parois).
Un pisciniste me dit de ne toucher à rien mais je m'inquiète de ce dépôt blanc.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît et me donner votre avis ?
Je pensais éventuellement ajouter un séquestrant de calcaire histoire d'éliminer le dépôt de tartre ?
Merci a vous pour votre aide
Bonsoir,votre tac est bas comment ? Si il est trop bas ce n'est pas bon. Votre pH sera instable. Si il est trop bas il faut déjà le remonter.
Vous dites que le pH est stable mais que vous avez passé 4l de pH moins. Donc il est plutôt asservi que stable.
Dept : Haute Savoie
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Je mesure mon TAC à l'aide de languettes... celle ci indique une couleur jaune-orangé, donc un TAC bas.
Concernant le pH, je suis d'accord avec vous que celui-ci est plutôt asservi. Lorsque je touche la parois avec ma main, celle-ci est lisse mais un dépot blanc est présent, que je retrouve sur ma main. Le pisciniste que j'ai consulté ce matin me dit qu'il ne s'agit pas de calcaire car la parois n'est pas rugueuse..? Mon TH (tjrs mesuré à l'aide de languettes) est lui très haut .
Je vous remercie pour vos conseils
Guillaume
Votre TH étant très haut (combien ?), il s agit donc d une haut très entartrante.
Cela est problématique pour votre revêtement mais aussi et surtout pour votre cellule d électrolyseur...
Il faut, comme le dit Reeb, remonter votre TAC à 120-130. ( coupez votre régulation pH !)
Une fois à 130, vous pourrez corriger le pH.
Utilisez rapidement un produit anti calcaire pour descendre votre TH à 20-25 Max.
De : Vienne (38)
« Probleme reglage pour ph et redox »
Discussion lancée par sweety69 - 9 réponses
« Problème Bulle Air Cellule Electrolyse en Fonctionnement »
Discussion lancée par R-Dos - 28 réponses
« Pastilles floculants »
Discussion lancée par farny78280@gmail.com - 1 réponses
« Avis Filtration GS14 - Mur Filtrant Filtrinov »
Discussion lancée par Marchouf - 19 réponses
« Echangeur fendu sur PAC O'foen... HELP »
Discussion lancée par buzjay - 9 réponses
