Piscine semi entérré local entérré
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.192 fois
je souhaite créer une piscine semi enterré avec un local technique adossé. Avez vous des photos avec un tel projet pour que je me rende compte.
 De plus en maçonnerie  comment gérer le fait que la hauteur du local sera plus enterré (dans mon cas environ de 40 cm) que la piscine elle même afin de pouvoir rentrer debout dans mon local?
Env. 70 message
J'ai le même projet que toi  et j'avais la même idée que toi.
Au niveau de la maçonnerie c'est une mauvaise idée. Tu devras faire 2 dalles à côté.  tu ne peux pas faire de redans avec une différence aussi importante.
Tant pis je me baisserais. La seule chose que je vais faire différemment c'est peut être passer d'un radier de 20 pour la piscine à un de 13 pour le local et rattraper avec une arase au premier rang et un range de parpaing supplémentaire pour le local.
La dalle de la terrasse sera de 13 aussi.
Donne des news de ton projet, ça m'interesse
Schéma de la piscine
Messages : Env. 70
En fait, je veux absoluement que arase piscine soit au meme niveau que la dalle haute du local.
Finalement, moi je pense faire une fondation en semelle filante sous mon local et remonter de 2 agglos à bancher dans le local, puis sur le mur mitoyen piscine/local je coule le radier de piscine de 30 cm et je fais les murs de la piscine au dessus.
Je ne vois pas d'autre solution...
Env. 70 message
Je vois tout à fait j'y ai pensé.
Disons que si je n'avais un maçon avec décennale et un mur de soutènement normal, je serais parti sur cette solution.
Tu auras une descente de charge en biais sur tes blocs donc à mon avis je ne ferais pas ça.
Si tu y tiens vraiment regarde la technique des fondations en redant,
Il faut faire un feraillage et une forme de fondation spéciaux.
Regarde les vidéos de lumy fondation redant sur YouTube d
Messages : Env. 70
Bonsoir
J ai fait un local technique enterré, si vous voulez, je vous fait des photos,sachant que mon local est à 2 m de ma piscine.
Ca reste une bonne idée mais il faut vraiment faire attention aux infiltrations d eau. Chez moi j ai des soucis d infiltrations, solutionner avec la mise en place d un enduit de bouchage express, un mortier d etancheité et ensuite un enduit de cuvelage en 2 passes( très cher).
N hesitez pas, je reste dispo.
Bonne soirée
Guillaume
De : Lille (62)
Oui je suis intéressé par vos photos.
Moi personnellement, je pensais faire un bicouche élastomère sur la parois extérieure et sur le plancher haut du local.
Env. 70 message
Merci pour votre proposition de photos, je suis intéressé aussi.
Sachant qu'a 2 M de la piscine vous avez résolution le problème des fondatio's en rendant.
Messages : Env. 70
J’ai un local semi enterré. Voyez mes photos..
Il fait 1,40 utile intérieur
Acceptable car on n’y va pas très souvent
Dept : Loire
Env. 70 message
Merci Francois42 j'aurai un peu le même.
Vous avez bien le coffret électrique à cet endroit la?
Messages : Env. 70
Oui il y a tout !
Pompe filtre électrolyse pH -
Et tous les coffrets pour electolyse et volet
Le tout est protégé par un disjoncteur 30mA
Dept : Loire
Env. 70 message
Top. Je suis Désolé mais j'ai encore 2 /3 questions.
Quelles sont les dimensions?
Quelle est l'epaisseur de la dalle du plancher? As tu prévu que des enfants y jouent pas exemple ?
Messages : Env. 70
En fait le local est un parallélépipède
Longueur = largeur piscine 4 m + 2 bordures de 60 cm soit 5,20 m en tout
Largeur = 1,40 m
Hauteur = 1,40 intérieur
Le plancher haut est un bac acier avec dalle. Le tout épais de 16 cm
Au milieu de la longueur un mur en agglos coupe en 2 locaux = 1 technique et 1 rangé tondeuse et autres
Le tout est fermé par une paroi tôle isolée
Il y a effectivement un problème de sécurité ( chute ) mais pour l’instant je n’ai pas de petits enfants
La barrière viendra plus tard
Dept : Loire
Env. 70 message
Pour le bac acier, vous parlez de bac acier collaborant?
1m 40 de profondeur, ça vous suffit pour la tondeuse et ranger quelques affaire?
Messages : Env. 70
Oui et oui !
Dept : Loire
« Avis accroc PVC armé »
Discussion lancée par jojodu70 - 8 réponses
« Avis sur devis piscine en bloc polysturene »
Discussion lancée par Jean-philippe57 - 33 réponses
« Probleme eau sous PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 77 réponses
« Recherche margelle désespérément ! »
Discussion lancée par leodubassin - 21 réponses
« Radier sans enduit »
« Quel projecteur LED RGB pour piscine béton »
Discussion lancée par antony42 - 8 réponses
