Avis sur devis piscine svp :)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 13.453 fois
Bonjour, je vois que sur ce forum il y a des personnes qui s'y connaissent bien en terme de piscine et en plus en général sympathique...
Nous voulons construire une piscine, nous avons consulté plusieurs pisciniste et nous avons reçu actuellement un devis (en attente des autres qui ne devraient pas tarder)....
Je vais tout vous détailler...
Piscine 9*4.5 profondeur 1.65 fond plat...
Gros oeuvre:
Terrassement: -Pelle (tranchées trou piscine) 150 euros HT
-remise en place du fond de forme de l'espace piscine 2200 euros HT
Maçonnerie: -Parois en panneaus polystyrène remplies de beton armé
-drainage fond piscine en 10/14, preparation du fond de piscine avec puit de décompression
- Ferraillage bassin: longrine 10*35, crosse en diametre 10 et TOR de 6 en horizontale
-Radier en béton armé avec fibre de 0.10 à 0.15
-Conception des murs avec blocs EUROMAC 2 plystyrene
-Mise en place pieces à sceller
-Remplissage des parois en béton dosé à 350 Kg/m3
-pose baguette d'accroche du liner
-chappe finition
-mise en place de piles pour supporter terasse
-fourniture et pose margelles (PIERRA)
12535.35 euros HT
Filtration: fourniture et pose
-Filtre à sable Balear en polyester de 15M3/H avec purge automatique
-1 vanne 6 voies
-1 pompe 15m3/heure de type TRISTAR ou similaire
-150kg de sable calibré (0.2)
1025.00 euros HT
Pieces à sceller: Fourniture
-1bonde de fond
-1 trop plein avec bouchon
-2 refoulements à jet orientable
-1 prise balai
-2 skimmers à grande meurtrière et ralloge
- 2 projecteurs de 300 W 12 volts
-1 remplissage automatique
-Baguettes d'accrochage du liner
833.26 euros HT
Electricité: Fourniture et pose
-Alimentation électrique
- 1 coffret electrique avec programmateur
- cablage pour projecteurs
645 euros HT
Réseau hydrolique: Fourniture et pose
-Tuyau semi rigide diam.50, PVCrigide diam 50enterrés
-Vanne 1/4 tour, collecteur d'aspiration et accessoires de pose
850 euros HT
Etanchéité: fourniture et pose
-Feutre murale de 8mm traité anti-bactérien
-Feutre de 3 mm pour le fond du bassin
-liner 75/100 eme
2580 euros HT
Accessoires - kit d'entretien comprenant un manche telescopique,un tuyau flottant, une epuisettede fond,
une trousse analyse, un thermometre, un balai, une tete aspirante
122euros HT
Mise en eau: 153 euros HT
Soit un total de 21093.51 euros HT donc 25227.84 euros TTC (un peu chère non?)
OPTIONS
Régulation automatique pH (pompe+sonde+produits) 640euros TTC
Nettoyeur automatique 3900 sport avec surpresseur et coffret horloge 1778.75 euros TTC
Traitement sel (electrolyseur) avec cellule auto nettoyante MONARCH 1200 euros TTC
Sécurité (fourniture et pose) bache a barre "Easy first" + roll trot 3249.92 euros TTC
Soit environ 7000 euros mais il a oublié la pompe à chaleur qui vaut environ 3000euros selon ces dires je crois donc on monte à 10 000 euros
Terrasse autour la piscine (65m2) preparation fond de forme avec pile (9.92 euros/m2), coffrage + mise en place buse si necessaire + feraillage+ coulage (29.30euros/m2)
=>3048.96 euros TTC
On arrive donc au alentours de 38000 / 39000 Euros
Pensez vous que c'est cher par rapport aux produits proposer etc... nous il nous semble mais on voudrait votre avis
Merci d'avance de vos réponse
Dept : Vendee
bonsoir.
le coût correspond à mon avis au prix du marché (hors options) pour un bassin de 9 x 4.5 m avec un volume de plus de 60 m3, si toutefois, car vous ne le mentionnez pas, s'il y a un escalier.
j'ai à vous soumettre plusieurs suggestions: avec une pompe de 15 m3, un filtre de 18 ou 19 m3 serait plus judicieux, il permet d'espacer les lavages du filtre, donc, gain d'eau et de produits d'entretiens.
le filtre à sable à une finesse de filtration de 30 à 40 microns, son efficacité est bonne s'il lui est adjoint en permanence un adjuvant chimique appelé floculant, on passe ainsi d'une filtration grossière à une bonne performance puisque de l'ordre de de 10 à 15 microns, en remplacent le sable par de la zéolithe (certes plus cher) on obtient une finesse de filtration de l'ordre de 7 microns sans ajout de floculant.
spécifiquement avec un fond plat et liner, une bonde de fond n'est pas obligatoire, l'exploitation d'une piscine avec aspiration bas de paroi présente de nombreuses avantages, toutes les fonctions essentielles assurées par par la traditionnelle bonde de fond sont maintenus sans les inconvénients.
il est aussi préférable d'avoir autant de canalisations de refoulements que d'aspirations, avec une canalisation individuel pour chaque pièce à sceller, aussi réalisé la liaison avec les pièces de filtration en PVC rigide et ce, jusqu'à l'assise sur semelle béton pour emploi ensuite d'une canalisation souple.
bon choix.
150 euros pour le terrassement du trou et les tranchées c'est impossible!!!!!!
De : Ploneour Lanvern (29)
« Problème dimensionnement des canalisations ? »
Discussion lancée par RakPool - 74 réponses
« Ambiance piscine,devis signé »
Discussion lancée par pat622 - 39 réponses
« Skimmer trop haut, non ? Piscine pas droite ? »
Discussion lancée par Bobby30 - 9 réponses
« Aide et conseils pour autoconstruction piscine 6x4 »
Discussion lancée par Rox20 - 25 réponses
« Equilibre de l'eau »
« Rajout buse refoulement »
Discussion lancée par nad06700 - 20 réponses
« électricité, déporter on/off du spot »
Discussion lancée par Frank31 - 3 réponses
