Taux de chlore qui ne monte pas
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.287 fois
J'ai un gros souci avec ma piscine 4,5*9 qui a 8 ans (55m3)
C'est la première fois que cela m'arrive et même le magasin où j'achète les produits ne sait plus quoi faire.
Je suis en hivernage actif. J'ai débâché et renouvelé 1/3 de l'eau fin Avril.
Impossible de faire remonter mon taux de chlore alors que mon eau est limpide.
J'ai commencé par un chlore choc mélangé à un anti-algues.
Puis j'ai fait un nettoyage du filtre à sable avec des galets spécialisés.
Dans les deux cas, à la sortie des buses d'entrée de l'eau, l'eau est devenue légèrement verte mais le taux de chlore est très vite redescendu pour redevenir nul. Le magasin (Cash piscine) a testé l'eau et constaté que non seulement il n'y avait pas de chlore mais pas non plus de résidu ni d'augmentation du stabilisant.
Du coup le magasin m'a dit d'essayer de baisser le PH (il est maintenant à 3.5 au phmetre) et de faire un traitement choc à l'hypochlorite à la tombée de la nuit en doublant les doses ce que j'ai fait hier soir.
Comme lors des deux traitement précédents l'eau à commencé à virer au vert au contact du chlore. Le vert a progressé dans la piscine en même temps que le chlore (ce que je pouvais constater avec la bandelette). Ce matin (vers 10h00) la piscine était entièrement verte et la bandelette indiquait toujours une présence importante de chlore.
A 13h00 ma piscine est redevenue limpide et il n'y a plus de chlore du tout!
On dirait qu'il y a une saloperie dans mon eau qui se révèle au contact du chlore en rendant l'eau verte mais qui ensuite le bouffe complètement.
Je ne sais plus quoi essayer. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça et peut me proposer une solution?
Par avance merci.
Dept : Drome
Env. 90 message
Env. 90 message
(Tu n'as pas posté au bon endroit)
un pH à 3.5 c'est stupide car tu as détruit toute l'alcalinité de l'eau (TAC)
Remonte ton TAC vers 80 sinon tu vas avoir des problèmes.
Si tu n'as pas de stabilisant, avec un pH aussi bas, les chlores choc seront très (trop) agressif (oxydant).
il est possible que cela puisse réagir avec certains métaux comme le cuivre mais ce n'est qu'une hypothèse.
Comme déjà par remonter ton TAC avec du carbonate de sodium (pH+) mais vas y doucement pour ne pas te retrouver dans une situation inverse.
ensuite équilibre le pH entre 7 et 7.4
Messages : Env. 90
« Avis sur un devis de piscine (dpt 13) »
Discussion lancée par Jérôme-13 - 7 réponses
« Cache entrée skimmer décollé »
Discussion lancée par rdo - 9 réponses
« Comment tester simplement le coffret hors gel dhg2 »
Discussion lancée par cassinese42 - 10 réponses
« Algue moutarde ou pas? »
Discussion lancée par Neoseb69 - 30 réponses
« Pompe c'est arrêté net. »
Discussion lancée par cpapys33 - 4 réponses
« Remise en route - Eau verte après chlore choc »
Discussion lancée par DamienA - 26 réponses
« Quel temps de sechage de la dalle pour piscine hors sol ? »
Discussion lancée par moicdom - 8 réponses
