Electrolyseur non fonctionnel ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.499 fois
je viens de mettre en service mon electrolyseur (Nano Pool Pilot), mais je n'ai pas de chlore libre dans la piscine, même en recupérant l'eau en sortie de buse de refoulement.
Lorsque l'electrolyseur tourne j'entends bien des micro bulles d'air au niveau des buses, la consommation électrique augmente (0.1 a 0.7A au niveau du 230V), mais 0.22ppm max (au color Q pro 7), même après 48h de boost.
J'ai fait un traitement choc a l'oxygene actif il y a 3 semaines, et je suis avec de la zeolithe (mais bon elle est avant l'electrolyseur).
Par ailleurs pH 7.5, TAC 120 et TH 170.
D'où ça peut venir à votre avis ?
Merci de votre aide.
Dept : Cantal
Env. 90 message
dureiken a écrit:Bonjour
1èrement si ton "Oxygène actif" c'est du peroxyde d'hydrogène alors il va détruire ton chlore (acide hypochloreux) en ion chlorure.  Le peroxyde d'hydrogène est très utile pour faire baisser un taux de chlore.
C'est une erreur très courante (visiblement) que d'utiliser du peroxyde d'hydrogène avec du chlore ou du brome.
2èmement : si tu n'as pas de stabilisant dans l'eau alors j'ai peut-être la réponse à ta question.
Messages : Env. 90
Pas de stabilisant, c'est pour cela que je prends en sortie de buse
et l'oxygene actif a été mise il y a 3 semaines, j'ai lu sur internet que l'effet ne dure que 10 jours
Dept : Cantal
Env. 90 message
dureiken a écrit:Pas de stabilisant, c'est pour cela que je prends en sortie de buse
Si habituellement tu avais une mesure de chlore en sortie de buse et que le peroxyde a disparu alors c'est un problème d'électrolyseur... Là je passe la main à d'autre.
Messages : Env. 90
C'est la mise en service de la piscine donc je peux pas dire comment c'était avant
il y a moyen de mesurer le peroxyde restant ?
Dept : Cantal
Env. 90 message
dureiken a écrit:C'est la mise en service de la piscine donc je peux pas dire comment c'était avant
il existe des languettes.
Je te conseil de taper "Chlore Zero" dans le moteur de recherche de ce forum, tu trouveras plein d'infos utiles.
Sache qu'à partie de 0.3 ppm tu peux désinfecter une piscine municipal avec plein de gentils bambins qui fond pipi dans l'eau et qui n'ont pas forcement les fesses propres.
Avec 0.2 ppm crois-moi  tu ne risques rien c'est déjà extrêmement désinfectant. A pH 7.5 cela correspond à 0.1 ppm d'acide hypochloreux.
Avec du stabilisant tu aurais beaucoup moins d'acide hypochloreux dans l'eau.
Messages : Env. 90
Merci de ta réponse je ne vais pas trop m'inquiéter alors, sachant que l'eau ne devient pas verte pour l'instant.
Citation: Avec 0.2 ppm crois-moi  tu ne risques rien c'est déjà extrêmement désinfectant. A pH 7.5 cela correspond à 0.1 ppm d'acide hypochloreux.
Désole mais je ne suis pas du tout expert avec tous ces termes. Tu pourrais expliciter ?
Merci !
Dept : Cantal
Avec un électrolyseur sauf cas particulier on ne doit pas utiliser d'oxygène actif liquide, comme le signale loecarlate l'oxygène actif détruit le chlore. Après 3 semaines, il ne doit plus avoir d'oxygène dans l'eau.  Pour savoir s'il y a présence d'oxygène dans le bassin, prendre un peu d' hypochlorite de calcium en poudre (qui peut servir aussi pour un traitement choc ou relevé un chlore trop bas), mettre en soirée devant le projecteur allumé une pincée d'hypochlorite. S' il y a présence de bulles dans l'eau c'est qu'il y a encore de l'oxygène. Sinon mettre un peu d'hypochlorite pour relevé le taux de chlore. Aussi, un PH  de 7.5 est élevé, il serait préférable d'être entre 7.0 et 7.4 maximum.
« Panne SEL55 Astralpool résolu »
Discussion lancée par canard123 - 1 réponses
« Réchauffeur piscine hors sol »
Discussion lancée par chrislade - 11 réponses
« Trace verte au fond de ma piscine »
Discussion lancée par calimachi - 24 réponses
« Split BNC pour sonde PH et Redox »
Discussion lancée par lsarrat - 16 réponses
« Nettoyage filtre à sable Triton »
Discussion lancée par Nicolas162 - 7 réponses
« PH très faible mais tout va bien depuis 28 ans: est-ce grave docteur ? »
Discussion lancée par jim56 - 9 réponses
« Telecommande Poolex 65 »
Discussion lancée par claude19 - 13 réponses
