Problème hivernage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.837 fois
je suis toute nouvelle sur le site, je possède une piscine hors sol mais je me suis fait piégée par le froid, j'ai quand même pu enlever tout le matériel technique avant le gel. Voilà mon problème, un ami a déjà mis du produit d'hivernage dedans, mais l'eau n'avait pas été analysée avant, aujoud'hui je vois que mon taux de ph est en dessous de celui requis soit 7.4, j'aimerais traiter l'eau avant de poser la bache, est-il encore possible de rajouter du ph et faire une chloration choc avant de fermer, j'ai vu qu'il était déconseillé de le faire après un produit d'hivernage ? Quelles pourraient être les conséquences. J'ajoute pour les membres qui seraient étonnés d'une si mauvaise gestion, que mon mari est décédé, et que malheureusement je ne m'occupais pas de l'entretien de ma piscine. Si je peux avoir un peu d'aide merci à vous.
De : Vesoul (70)
bonsoir.
un ph de 7.4 est un ph dans les normes, un bon ph doit se situer entre 7.0 et 7.4, aucun problème pour corriger le ph, même en hivernage en remuant l'eau du bassin.
si l'eau est limpide, même si on n'a pas fait de traitement choc on peut mettre un galet de chlore dans un diffuseur.
Merci pour votre aide. Donc si je comprends bien, mon ph étant à 6.2 actuellement, rien de m'empêche d'ajouter du ph + pour monter jusqu'à 7. ou 7.4, malgré le fait que le produit d'hivernage a déjà été mis.
Pour ma bache y'a-t-il un truc pour la placer sur la piscine et éviter les poches d'eau de l'hiver, ça aussi c'est un casse-tête pour moi.
merci d'avance
De : Vesoul (70)
Bien tendre la bache pour éviter les poches d'eau.
AUDID70 a écrit:Bonjour,
merci d'avance
au lieu d'ajputer du PH +, met plutot du TAC + car pendant l'hiver, la piscine entre en acidité quand le TAC est trop bas et l'eau froide. Le PH+ fera remonter le PH mais pas le TAC, et dans ce cas, le problème va se reposer.
« Réchauffeur piscine hors sol »
Discussion lancée par chrislade - 11 réponses
« Asservissement Redox (+ électrolyseur) et Régulateur de PH avec la Filtration »
Discussion lancée par Lol26 - 14 réponses
« Piscine 6m*4m / choix de la pome cornélien PENTAIR - Hayward »
Discussion lancée par krakox - 7 réponses
« Consommation piscine chaufféé »
Discussion lancée par poisson-dans-l-eau - 26 réponses
« Surdimensionner son électrolyseur ? »
Discussion lancée par Slumpy - 5 réponses
« Traitement UV-C diérence piscine et bassin a carpes ) »
Discussion lancée par lapindu46 - 3 réponses
« Pompe de filtration à débit variable »
Discussion lancée par Piscinix - 47 réponses
