Remontée d'eau.. Infiltration
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.681 fois
Salut les gars,
J'ai fais le con je crois...
Avec la météo, il y'avais plusieurs centimètres d'eau dans le fond de la piscine.
Si j'avais du attendre l'évaporation j'y serais encore mi-juin...
J'ai fais un trou dans un angle de la dalle du coup.
J'ai épongé. Nikel.
Mais l'eau sous la dalle remonte par ce trou maintenant...
Donc rebelotte pour éponger... Et pas d'enduit possible du coup.
Comment faire ?
Je dois mettre une vide-cave dans le puits pour vider l'eau sous la dalle ?
Dept : Vienne
Wiplachs a écrit:Je dois mettre une vide-cave dans le puits pour vider l'eau sous la dalle ?
je pense que oui.
Pas de risque de tassement ?
Dept : Vienne
Si tu as mis du sable sous la dalle, il y a un risque que la pompe aspire le sable. Sinon c'est sans problème.
Le trou qu tu as fait est une bonne chose, il permettra a l'eau qui passe toujours entre le liner et le mur de s'évacuer sans faire de poche d'eau.
Et si un jour tu laisses la piscine un peu trop vide et que la nappe monte plus haut que le niveau de la piscine, l'inverse se produira, c'est l'eau de la nappe qui passera sous le liner mais il vaut mieux ça que de voir la piscine se soulever.
Bon courage.
Voila ce qu'il y a sous la dalle :
Le tuyau du puits à un diamètre de 200mm.
Je ne sais pas qu'elle pompe acheter, j'ai peur que ça ne rentre pas.
Je pensais donc à une pompe d'arrosage. Ca le fait ?
Dept : Vienne
C'est juste merdique à amorcer et quand elle se désamorce, il en reste toujours.
Mais moi, je fais aussi avec la pompe d'arrosage.
Si tu n'as pas de clapet au bout de l'aspiration, c'est une bonne idée d'en mettre un. (clapet + filtre)
« Technique réparation PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 17 réponses
« Margelles en pierre et électrolyse (sel) »
Discussion lancée par lestathor06 - 6 réponses
« Tuyaux diamètre 50 ou 63 mm : comment faire son choix ? »
Discussion lancée par lolypop25 - 13 réponses
« Maconnée en bloc poly versus coque... »
Discussion lancée par SebChrisO - 11 réponses
« Hors sol parpaing creux - ou allons nous ? »
Discussion lancée par Cort335 - 18 réponses
« Vérification collages avant remblaiement »
Discussion lancée par benoi37 - 14 réponses
« Cablage coffret electrique »
Discussion lancée par gra - 66 réponses
