Avis dimensionnement tuyaux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.065 fois
tout d'abord merci pour ce super forum super complet. J'ai parcouru pas mal de sujets mais je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question. J'ai un projet de construction de piscine. Je fais faire le gros oeuvre par un entrepreneur et je m'occupe du reste : fourniture des éléments à sceller, pose des tuyaux, du local technique du liner etc. C'est une 7,80x4 avec 1m40 de profondeur (d'ailleur ca serait pas mieux 1m50 ?)
Voici un schéma d'implantation : https://imgur.com/auSqs5z
Voici ma question. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, la distance la plus longue se trouve entre le skimmer et le local. Elle fait 20/22m.
Je me demande quelle taille de tuyau prendre ? 50 ou 63 ? je serais bien parti sur du 63 pour le skimmer et 50 pour la bonde, refoulement et prise balais mais je ne trouve que des skimmers en 50. Est-ce que ca a un intérêt de mettre un tuyau en 63 avec des pieces à sceller en 50 ?
Pour la pompe et le filtre je n'ai pas encore choisi. Je pense aller vers une pompe d'environ 1cv pour avoir du 14m3 et un filtre un peu plus gros (15 ou 16)
Je pars dans la bonne direction ?
Merci à tous
Gérard.
Dept : Essonne
Personnellement: tous les canalisations en 50 et le skimmer en 63 c'est pour moi la bonne solution. Le problème du débit du skimmer ne ce pose pas, les pertes de charge se situe sur la longueur d'une canalisation et plus il y a de coudes, de tés, de dérivation, de raccords, de vannes, plus il y a pertes de charge,  il est préférable avoir une canalisation de 63 surtout pour une canalisation d'aspiration à plus de 20 m du local technique.
Pour la pompe et le filtre au vu de vos 43/44 m3 de volume, une pompe de 12 m3 à 0.75cv et un filtre filtre de 14 m3 type triton2 font un bon compromis.
Je dirais pareil 63 pour le skimmer a cause de la longueurs. Le reste en 50 et un tuyau par pièce a sceller c'est très bien.
Dept : Jura
Merci pour vos réponses. Je vais prendre des tuyaux en 50 avec un skimmer de 63. J'ai vu qu'il y avait des tuyaux anti chlore. C'est du marketing ou cela a un vrai intérêt ?
Dept : Essonne
Effectivement il y a des canalisations souple qui sont renforcé, qui protège le tuyau des agents chimiques et abrasifs (tel que le chlore) sinon vous pouvez mettre des canalisations en rigide elle protège aussi contre le chlore.
« Section cable projecteur »
Discussion lancée par geek78 - 4 réponses
« Matériaux piscine bois »
Discussion lancée par jlsolognot41 - 28 réponses
« Comment renforcer les angles des marches d'escalier? »
Discussion lancée par alvin24 - 0 réponses
« Avis sur projet de piscine intérieur jouxtant un bassin. »
Discussion lancée par nikov86 - 2 réponses
« Parpaings à bancher et carrelage ou blocs polystyrène et liner. »
Discussion lancée par AreSky From The Sky - 9 réponses
« Piscine »
Discussion lancée par Reno66 - 27 réponses
« Devis piscine Magiline 8x4 »
Discussion lancée par lefab74 - 18 réponses
