Presse étoupe niche projecteur cassé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 18.936 fois
Le presse étoupe de la niche de mon projecteur est cassé, j'aurais voulu vos conseils pour refaire l'étanchéité entre le cable et la niche sans avoir à remplacer la niche pour l'instant, je n'ai rien contre entreprendre ces travaux dans un an ou deux mais là j'ai trop d'autres chantiers en cours et il est temps de remettre ma piscine en eau après refection des joints de la mosaïque.
Merci d'avance pour vos conseils, voici les photos:
Un boudin de mastique?
J'imagine que c'est le plus simple.
J'ai repéré l'enduit epoxy RESOLTECH 8050 / 8058 qui semble être bien adaptée aux réparations d'étenchéité. Je me dis que je pourrais bourrer le fourreau du cable avec du mastic puis recouvrir l'ensemble cable/mastic/niche avec cette résine pour protéger le mastic des agressions de l'eau, qu'en dites-vous ?
A mon avis c'est faisable avec de la CC2000. Un bon gros paté
Dept : Haute Savoie
Après avoir échangé avec un expert en résines, polymères et mastic je vais réparer avec du mastic MS polymères, en l'occurence du MS3000.
Tu peux rajouter en fond de niche de l étanchéité toiture Soprema Flashing couvreur. C est indestructible, élastique, étanche et insensible au chlore et autre.
Ça donnera une réparation à beaucoup plus long terme pour une 20aine d€Tongue
De : Vienne (38)
Si je dis pas de bêtises, MS3000 = CC2000
Super produit !
Dept : Haute Savoie
« Mur pas droit »
Discussion lancée par Maradas - 24 réponses
« Tuyaux diamètre 50 ou 63 mm : comment faire son choix ? »
Discussion lancée par lolypop25 - 13 réponses
« Erreur implantation piscine »
Discussion lancée par Markuss - 18 réponses
« Remplacement horloge piscine par un Interrupteur Connecté »
Discussion lancée par lahuchette - 46 réponses
« Construction piscine à Plan d'Orgon (13340) »
Discussion lancée par ButcherTux - 14 réponses
« Local technique piscine en sous-sol? »
Discussion lancée par JeDpx - 17 réponses
« Evacuation eau piscine maçonnée »
Discussion lancée par les eaux du lot - 6 réponses
