Régulateur et éléctrolyseur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.106 fois
Je viens d'acquérir un électrolyseur ainsi qu'un régulateur de PH de marque X Sel de Regul.
Je suis le schéma électrique et celui-ci ne fonctionne pas. Je décide de le brancher en direct sur une prise de courant et la tout fonctionne.
Est-il possible de m'eclairer sur le branchement électrique?
Dept : Ardeche
Votre schéma est illisible car la photo est floue.
Il faut brancher votre électrolyseur sur l horloge de la pompe
De : Vienne (38)
Voici une photo plus parlante
Dept : Ardeche
Ne vous préoccupez pas de ce schéma.
Branchez phase et neutre sur votre horloge de filtration
De : Vienne (38)
Merci pour votre retour.
N'est-il pas préférable de le brancher sur l'alimentation pompe?
Dept : Ardeche
C est la même chose. La pompe étant dépendante de l horloge.
De : Vienne (38)
Super merci a vous !
Dept : Ardeche
Il ne faut pas brancher sur l alimentation de la pompe. Lorsqu'elle se coupe cela génère un retour de courant qui risque d endommager votre electrolyseur.
J’ai eu les techniciens du fabricant par téléphone qui m’ont dit que je pouvais le brancher sur la pompe.
Sinon quel solution me proposer vous ?
Dept : Ardeche
Branchez en sortie d horloge. Ainsi vous évitez le magneto thermique.
Rien ne vous empêche ( et cela est beaucoup plus prudent) d intercaler un disjoncteur 6A pour la protection de l électrolyseur
De : Vienne (38)
« Algues apparaisse sur les joints du carrelage de la piscine »
Discussion lancée par Dragon13 - 67 réponses
« Choix électrolyseur pour un néophyte »
Discussion lancée par R3Tr0ViRuS - 11 réponses
« Pompe à vitesse variable Super pump Hayward programmation »
Discussion lancée par mcn - 12 réponses
« Eau déjà verte. J'attends le printemps ou je traite tout de suite ? »
Discussion lancée par Bonson - 19 réponses
« Chlore choc ou pas »
Discussion lancée par zerdjems - 4 réponses
« Chlore trop élevé et algues pour une piscine au sel »
Discussion lancée par M4th6 - 13 réponses
« Temporisé Régulateur Ph »
Discussion lancée par subradar33 - 12 réponses
