Tache rouille sur liner et volet roulant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.687 fois
Bonjour....
Ayant meulé une rembarde en fer autour de la piscine,j'ai eu la mauvaise surprise de constater des petites taches de rouille sur le liner surtout sur le fond de la piscine,les escalier et le volet roulant(en frottant celles si ne partent pas)....je voulais savoir si il y avait une solution pour les faire disparaître,si les taches vont grandir,mais surtout si il y avait un risque pour le liner....
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Ardeche
Vous pouvez les faire partir de la manière suivante:
- baissez votre pH a 5.5-6
- utilisez un séquestrant métaux en poudre.
- frottez
Cela les fera disparaître aussi vite qu’elles sont apparues
De : Vienne (38)
Merci pour la rapidité de votre reponse....
Pourquoi faut-il baisser le ph?
Le sequestrant métaux en poudre est plus efficace que le liquide?
Je ne vais pas pouvoir le faire dans l'immédiat donc je me demandais si il y avait vraiment un risque pour le liner avec ces tâches????
Merci beaucoup
Dept : Ardeche
Non il n y a pas de risque à laisser les taches.
Par contre, il est plus facile de les retirer rapidement
Il faut baisser le pH pour rendre le séquestrant plus efficace. L acidité de l eau réagi sur les métaux présents dans le bassin
De : Vienne (38)
Bonjours...un pisciniste ma proposé un produit sui marche très bien d'après lui....dlw delifol..produit miracle.
Connaissez vous ce produit?
Il me dit qu'il n'y a pas de soucis pour liner....mais dessus il y a ecrit particulièrement recommandé sur membranes armées...Quand pensez vous svp...?merci
Dept : Ardeche
Bon..je me suis lancé mais sans résultat malheureusement...si même en frottant avec un produit ne marche pas,je crois que je doit me rendre a l'évidence en espérant juste que ça ne s'empire pas....
Si toutefois quelqu'un a eu la même mésaventure et a trouvé une solution(ou si pas de solution savoir si le problème c'est empiré ou non),je suis preneur...
Merci beaucoup d'avance
Dept : Ardeche
Je vous assure, essayez le séquestrants métaux. J ai eu le même problème et tout a disparu en 48h
De : Vienne (38)
Oui j'essaierai,merci pour le conseil....mais comment faut-il procéder?
Le diluer dans l'eau et laissé tourner la filtration puis frotter quelques heures après?
Ou bien frotter avec la poudre dans un pochon ?
Dept : Ardeche
Il faut.... lire le mode d emploi Laugh
Sérieusement, c est une poudre très volatile à l image du tac +. Il faut la verser le long des parois et laisser agir filtration en route
Un brossage mécanique 1 jour après aide mais la poudre fait déjà pas mal toute seule
De : Vienne (38)
J’ai fait installer une piscine coque blanche cette année par un pro Aqua terre en place, filtration chlore : 4 taches brunâtres sont apparue à 4 différents endroits du bassin ...
Quelqu’un sait comment différencier une tache de rouille d’une algue brune ?
Sur photo pourriez vous vous prononcer ?
PH 6.8
Chlore 2
Température 29
Filtration 24/24 depuis constatation des tâches : c’est à dire 4-5 jours
J’ai choqué 2 fois de suite le soir
J’hésites a utiliser STOP MÉTAL dans le bassin à cause des enfants...(votre avis sur ce point ?)
Dept : Haut Rhin
« Dytique »
Discussion lancée par Ced2001 - 9 réponses
« Tuyaux sur la dalle ou peu importe? »
Discussion lancée par Frank31 - 18 réponses
« Abri Elliptik RIDEAU »
Discussion lancée par PegaseBreizh35 - 52 réponses
« Rénovation de piscine »
Discussion lancée par Zorglub80 - 9 réponses
« Tache (minimes... mais tache !!) »
Discussion lancée par Franck1975 - 13 réponses
« Aventure / mesaventures piscine bois octogonale D=580 »
Discussion lancée par gribouillage - 8 réponses
« Pose coque freedom a MONTAUROUX »
Discussion lancée par Cendrillon06 - 6 réponses
