Schéma de cablage armoire de commande pour Pompe Leroy Sommer Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.354 fois
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre le problème ci-dessous ?
Je possède une piscine DESJOYAUX jusqu'alors équipée d'une pompe bi-vitesse SPECK (fournisseur retenu à l'époque par DESJOYAUX), avec armoire électrique DESJOYAUX installée dans ma maison.
Cette pompe régulièrement entretenue par un spécialiste a fini par rendre l’âme après 25 ans de bons et loyaux services. Ce spécialiste m'a fourni en remplacement une pompe LEROY SOMMER LS 71 badgée DESJOYAUX en me précisant que le raccordement électrique était identique.
Il s'avère que cela n'est pas le cas.
Ayant fait intervenir un technicien DESJOYAUX, ce dernier m'a précisé que mon armoire de commande était obsolète et qu'il fallait la changer. Coût de l'opération environ 300 euros supplémentaires.
Très étonné de cette réflexion (pour tout dire qui s'apparente à de la vente forcée car après tout le changement de fournisseur a été décidé par DESJOYAUX), je suis à la recherche du schéma de câblage d'une armoire électrique permettant de faire fonctionner la pompe LEROY SOMMER LS 71 afin de modifier mon armoire actuelle qui comporte le transfo d'alimentation de l'éclairage du bassin ainsi qu'une horloge de mise en route de la filtration.
Merci par avance de votre précieuse aide.
Dept : Saone Et Loire
Sujet résolu !
Salut
Pour t'aider,Il nous faudrait a minima une photo de la plaque signalétique de la nouvelle pompe et aussi du coffret électrique
A+
Dept : Haute Savoie
[img]no[/img]
Salut Skipou74
Merci de t’intéresser à mon problème.
La pompe est un modèle LEROY SOMER LS90LP et non une LS71 comme précisé dans mon premier message.
[img]no[/img]
Photos du tableau électrique
Enfin photo du coffret électrique sur la pompe
Salut
Pour t'aider un peu, je peux te dire à quoi correspond les files de ta pompe :
Marron phase reliée à l'horloge,
Noir phase permanente (elle sert à la nage à contre courant),
Bleu ou gris neutre.
Pour le tableau je ne sais pas...
Bon courage
Merci Champy21
Je vais tenter le branchement ainsi dès demain.
Bonne soirée.
Salut Skipou74 et Champy21 de vous être penchés sur mon problème.
Grace aux conseils de Champy21 la pompe Leroy SOMMER fonctionne normalement aussi bien en première qu'en deuxième vitesse (nage à contre courant), sans évidemment changer quoi que ce soit au câblage de l'armoire DESJOYAUX, contrairement à ce que m'avait annoncé le technicien de cette entreprise.
Bien évidemment j'en tire les conclusions qui s'imposent.
Merci infiniment à vous deux.
Excellente journée à vous.
En juin 2019, RVC avait résolu son problème de raccordement de sa nouvelle pompe Desjoyaux sur son ancien coffret de la même marque. J’ai exactement le même problème avec un coffret similaire, mais avec un câblage prévu initialement pour un bi vitesse 25/50 raccordé avec 6 fils + terre. RVC si peut être vous me lisez, auriez-vous le câblage de votre armoire ?
Dept : Loire
« Demande conseil sur un robot »
Discussion lancée par yan67 - 29 réponses
« Traitement de l'eau avec lampe UV + oxygène actif »
Discussion lancée par michie33 - 22 réponses
« Choix d'une PAC - demande avis - »
Discussion lancée par renov_maison - 18 réponses
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Hivernage sans produit ? »
Discussion lancée par dureiken - 19 réponses
« Urgent eau de piscine polluée par ciment liquide »
Discussion lancée par AramisK - 3 réponses
« Débit faible sur installation neuve »
Discussion lancée par ThierryL - 3 réponses
