Changement pompe Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.451 fois
Bonjour,je suis nouveau j'espère que je suis sur le bon sujet .Voilà je possède une piscine bois hors sol de 5.5x3.5x1.2 il y a une pompe toolmax t50 qui a 4 ans et qui donne déjà des signes de fatigue. Je voudrais passer sur la t120 qui est plus puissantes d'un demi cheval penser vous que c'est possible sans changer le filtre à sable et si cela sert à quelque choses car même neuve je trouve que la pompe est limité pour la taille de la piscine , merci d'avance si vous pouvez m'aider
Sujet résolu !
Pour vous conseillez il faut connaitre le débit d'eau en m3 de votre pompe et celui du filtre.
Le débit de la pompe actuelle est de 12.6m3/h et celle que je voudrais mettre est de 18m3/h et c le même filtre a sable pour les 2 modèles penser vous que ça sera mieux au niveau filtration ou y aura peut de différence, merci
Votre pompe est bien puissante pour le volume d'eau, mettre une pompe de 18 m3, elle serait trop puissante pour votre volume d'eau et probablement pour votre filtre à sable. il ne faut pas que le débit d'eau de la pompe ne dépasse le débit du filtre.
Ok par contre elle m'a fait hier plein de micro coupure de 30 secondes le seul truc que j'ai changer c'est le condensateur qui a claquer et il mon donner un qui fait le double en puissance rien à voir je suppose ?
« Mauvaise cellule sur mon electrolyseur »
« Ecumeur »
Discussion lancée par samk83 - 14 réponses
« Utiliser la prise balai et envoyer directement à l egout »
Discussion lancée par stefiou - 4 réponses
« Probleme d'air sur la pompe »
Discussion lancée par mimi13670 - 13 réponses
« Traitement à l'ozone »
Discussion lancée par kebi - 15 réponses
« Sable au fond de la piscine »
Discussion lancée par Cedricbdx33 - 30 réponses
« Hivernale actif »
Discussion lancée par Hduhaut - 3 réponses
