Astrapool micro ph
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 401 fois
Bonjou, J ai installe cet appareil, etaloné la sonde avec ph 7. Mais comment fait on pour changer la consigne si je la veux a 7.2? Je n ai pas trouve la notice et je ne sais donc pas à quoi sert la touche "set" par exemple. --faut que j'aille lire la charte du forum -- please !! Merci
BONSOIR.
Pour changer la consigne appuyer sur le bouton SET environ 4 secondes jusqu'au clignotement de l'afficheur,
A chaque appui sur la touche la valeur change en rotation, Une fois la valeur afficher
attendre et il revient en mode fonctionnement,
Pour la calibration de sonde, plonger celle ci dans une solution ph 7, appuyer sur la touche cal. L'afficheur cligne a la valeur 7 et puis devient fixe = sonde étalonné,
Cdt
Dept : Charente Maritime
« Piscine hors sol soulevé »
Discussion lancée par Keira92 - 14 réponses
« Chimie piscine débutant »
Discussion lancée par Viper02 - 3 réponses
« Piscine qui perd 10 centimetres dans la journée »
Discussion lancée par maximedeflines - 15 réponses
« Problème amorçage pompe »
Discussion lancée par Nolanmpl - 17 réponses
« Tâche jaune sur jacuzzi »
Discussion lancée par Flo8081 - 2 réponses
« Liner déclipsé »
Discussion lancée par allan93140 - 5 réponses
« Projet piscine béton entérrée liner en inox »
Discussion lancée par loloire - 21 réponses
