Hivernage, questions subsidiaires...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.833 fois
Grace a votre guide (encore merci!) je me suis lance dans l'hivernage en urgence de ma piscinne....en effet, la temperature est tombee a -10 degres cette nuit (et oui il faid froid a cote d'Aix parfois!) et je me suis appercu que la vanne de balais etait cole par le gel malgres la pompe tournant en permanence. Apres degel de la vanne (eau chaude), l'hivernage s'est passe normalement mais j'ai 3 questions:
- J'ai devisse le bouchon du filtre a sable mais rien n'est sortis...juste un petit filet d'eau et il reste de l'eau en haut du filtre a sable...est ce normal?
- Je n'ai pas mis de gizmo dans les skimmers... a quoi servent ils etant donne qu il n y a plus d eau dans les skimemrs?
- Je n'ai pas mis de produit d'hivernage (pas eu le temps)...est ce que ca vaut le coup d'en mettre apres coup et de le melanger au mieux avec le balais par exemple?
A tu dévissé la vis de purge pour créer une prise d'air et positionné ta vanne multi voies entre deux position?
Ton niveau d'eau va remonter avec les pluies, le gizzmo permet d'absorber la dilatation de la glace.
Le produit ne coute pas cher tu peux le mettre sans probleme, tu peut le verser sur la surface du pland'eau grace à un arrosoir.
OK Merci... oui j'ai devisse la purge aussi...bisare?
On m'a conseille de mettre des bouteilles d'eau avec du gravier a la place des gizmos...ca marche?
« Piscine coque 8mx4m »
Discussion lancée par Arkantos - 26 réponses
« Hypochlorite & eau trouble »
Discussion lancée par Lola06 - 3 réponses
« M.B.R CONSTRUCTION (piscines IBIZA dans le 33) »
Discussion lancée par syl33 - 5 réponses
« Piscine Intérieure »
Discussion lancée par Sergeï - 36 réponses
« Horloge modulaire : disjoncteur 2A obligatoire ? »
Discussion lancée par cehes - 14 réponses
« Depot blanchatre tres volatile sur les murs de la piscine »
Discussion lancée par dpmg - 16 réponses
« Quelle coque et quel installateur dans le Gard ? »
Discussion lancée par hardcoire - 6 réponses
