Pompe à chaleur zodiaque Power first ne produit pas d eau
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.994 fois
Bonjour, j’ai un problème sur ma pompe à chaleur zodiaque Power first, cela fait cinq ans que je l’ai, tout allait bien ,et lors de la remise en marche il y a une semaine, tout fonctionne normalement la valeur des sondes ST1, ST2,ST3,ST4,ST5 sont corrects ,en sortie des buses de refoulement dans la piscine l’eau sort de 0,8° de plus que le bassin mais ma pompe à chaleur ne produit aucune eau de condensation alors qu’elle en a toujours produit ,je ne trouve pas d’où vient le problème ,je communique la valeur des sondes indiqué par ma pompe à chaleur,pompe de filtration à l’arrêt donc l’eau ne circule pas dans la pompe à chaleur :ST1:13,7° ST2:13,6° ST3:14,2° ST4:14,4° ST5:14,7°.Donc rien d’anormal elles ont un peu près toute la même température ( température ambiante ).Et maintenant au bout de 20 minutes de filtration donc pompe à chaleur en marche.ST1:23,1° ST2:13,3° ST3:5,4° ST4:26,6° ST5:58,8°. Je précise que le compresseur fonctionne que l’eau en sortie de buse dans la piscine( mesurer avec un thermomètre électronique de précision )indique 0,8° de plus que l eau du bassin ,et donc je ne comprends pas pourquoi elle produit aucune eau de condensation et je ne sais pas si les 0,8° en sortie de buse dans la piscine est une température normal ou si elle devrait sortir plus chaude ,est-ce que quelqu’un peut me renseigner merci d’avance (Et je précise que la pompe à chaleur ne m’indique aucun code de défaut,Et l’évaporateur qui se trouve sur le derrière de la pompe est propre,Et il n’y a aucun obstacle devant la pompe à chaleur et il y a un vide de 50 cm derrière la pompe à chaleur la pompe à chaleur m’indique aussi que le ventilateur tourne à 100 % et il m’indique que le détendeur est ouvert de 44 %)Encore merci si quelqu’un peut me renseigner.
« PAC Poolex Silver Line 70 Full Inverter »
Discussion lancée par Dudu87350 - 13 réponses
« Recherche vue éclatée YAPB 125HL »
Discussion lancée par AlexM81 - 4 réponses
« Choix d'une PAC Poolex Silverline »
Discussion lancée par zas2122 - 99 réponses
« Qu'attendre d'une pompe à chaleur »
Discussion lancée par miroirdo - 9 réponses
« Programmateur de PAC »
Discussion lancée par GregNantes44 - 7 réponses
« Eau à 13 degrés malgré la pompe à chaleur »
Discussion lancée par Dpgp - 7 réponses
Forum chauffage solaireForum
