Niveau ligne eau piscine coque
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.567 fois
La semaine dernière mon pisciniste freedom m'a pausé une piscine coque avec jambes de force.
Tout c'est bien passé et je n'ai pas fait attention à la pause.
Cependant lorsque j'ai rempli la piscine et remblayé je me suis rendu compte que ma ligne d'eau n'était pas droite et que sur un angle j'avais environ 4 cm de différence avec les autres.
Je ne sais pas si le faite que ma piscine ne soit pas droite peut être grave sur le long terme mais il est sur que le défaut esthétique est très visible.
Quelles solutions s'offre à moi pour remédier à se problème ?
Dept : Savoie
Bsr
malheureusement aucune solution de rattrapage
il faut refaire
mais comment ce fait il que ce soit vous qui ayez remblayé , et non ceux qui on posé la piscine ??!!
C'est à dire qu'il faut que j'enlève les graviers de remblais et vider la piscine afin de la rehausser ?
Le terrassement et le remblaiement étaient prévu à ma charge dès le départs.
Penser vous qu'en passant un cric sous l'angle qui est le plus bas j'arrive à la rehausser sans enlever les graviers mais juste en enlevant l'eau ?
Dept : Savoie
Bonjour Nic olala !! maintenant avec votre histoire , on sait que freedom est a éviter
il est en effet inadmissible qu'un constructeur de piscine coque , n'assure pas la pose ni la mise en eau !
ceci étant le coup du cric, je n'y crois pas
soit le cric va s'enfoncer dans le terrain
soit si le point d'appui sur le bassin est trop faible , il va passer au travers !
de toute façon, pour redresser un bassin, il faut décaisser tous le tour sur une bonne largeur afin d'éviter les torsions .
bon courage
Pas d'autre réponses ou de solutions ? Peut être des témoignages sur le problème que je rencontre
Dept : Savoie
la seule solution viable est de ressortir la piscine pour la remettre sur un support rigoureusement de niveau.
la solution de la remonter va entrainer de la fissuration (esthétique ou structurelle e fonction des efforts subits.
sinon vous la laissez comme cela, et vous "trichez" en jouant sur l'arrase de la "ceinture béton) sur laquelle il faudra venir coller un bandeau carrelage.
ahunuivoile a écrit:il est en effet inadmissible qu'un constructeur de piscine coque , n'assure pas la pose ni la mise en eau !
age
je suis d'accord avec toi, et c'est le cas de tous les vendeurs de piscines kit ou des vendeurs/intermédiaires sur le web, c'est pour eux un bon moyen de se dédouaner de tous problème en invoquant une pose non conforme, on prend le pognon sans les risques de garantie liés à la fabrication ou à la pose, au fond c'est bien eux les plus malins.
Le pisciniste qui a poser ma coque Alliance a remonter un peu la coque sur deux angles avec le godet de la mini pelle.
Piscine vide mais remblayé tout de même.
Ce qui ne pas suffit pour avoir une piscine de niveau vu que j'ai  presque 3 cm d'écart entre le centre de la piscine et un bord dans la longueur.
Un Champion du monde...
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Que voulez-vous dire qu'un pisciniste doit refuser de poser une coque s'il ne fait pas tout de A à Z? Il y a des clients qui préfèrent le faire eux-mêmes, après il faut en assumer les risques.
olivier921 a écrit:Que voulez-vous dire qu'un pisciniste doit refuser de poser une coque s'il ne fait pas tout de A à Z?
Ce que je veux dire c'est qu'à partir du moment ou il y a un pb qui peut engager la garantie chacun se rejette la faute, et que bien souvent c'est le plus petit qui mange donc le client, sauf si il n'a rien fait.
olivier921 a écrit: Il y a des clients qui préfèrent le faire eux-mêmes, après il faut en assumer les risques.
Entièrement d'accord.
Oui mais, le travail est souvent mieux fait quand on le fait soit
même.
Et quand on a fait la connerie on le prend mieux que quand elle à était faite par un pro qu'on a payé pour avoir un travail nickel.
Après bien sur, il seras plus facile de faire fonctionner la garantie si tout a était fait par un pro, et encore ça reste a voir
car ils peuvent ce renvoyer la balle entre fabriquant et poseur.
Sans parler de la grande phrase qui tue " c'est dans les normes de tolérances"
De : Le Teich (33)
Pat 33 a écrit:Oui mais, le travail est souvent mieux fait quand on le fait soit
même.
Parfois, quand on sait quoi faire et comment le faire car il ne faut surtout pas confondre les deux car ce sont deux compétences distinctes!
Mais comme le dit l'excellent Sellig dans un de ces sketchs, "[font=Asap, sans-serif]quand t’as [font=Asap, sans-serif]jamais fait[font=Asap, sans-serif], et ben... t’as [font=Asap, sans-serif]jamais fait[font=Asap, sans-serif] quoi".
Les vendeurs de kits oublient volontairement de signaler à leurs clients qu'ils deviennent "autoconstructeurs".
Sauf dans le cas des "kits assistés" où le professionnel assume la responsabilité du travail réalisé par son client, contre paiement bien-sûr.
Or l'autoconstructeur doit la garantie décennale à tous les futurs acquéreurs, autrement dit pendant dix ans il risque d'être obligé de payer une piscine neuve à ceux qui ont acheté sa maison.
Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire « est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (Code civil : art. 1792). Le particulier qui vend sa maison avec une terrasse (ou piscine) qu’il a lui-même édifiée est redevable auprès de l’acquéreur de la garantie décennale. La question posée était celle de la prise d’effet de cette garantie, date difficile à établir du fait de l’absence de réception formalisée.
La Cour de cassation juge que la date à partir de laquelle court le délai de la garantie décennale en cas d'auto-construction correspond à la date à laquelle l’ouvrage « était utilisable et propre à sa fonction ». Elle approuve les constatations réalisées par la Cour d'appel pour déterminer cette date : tableau récapitulatif et chronologique des livraisons des toupies de béton, vérifications des quantités mises en œuvre et dates de tirage des photographies prises au fur et à mesure de l'avancement de l'ouvrage (éléments produits par l'expert)
https://www.anil.org/jurisprudences-auto-construction-garantie-decennale/
« Béton, cailloux durant la construction »
Discussion lancée par azerros - 6 réponses
« Projet piscine a bancher region de RENNES »
Discussion lancée par BefoZK1 - 9 réponses
« Projet Piscine »
Discussion lancée par ludo57470 - 8 réponses
« Avis hauteurs de marche »
Discussion lancée par Popov34 - 20 réponses
« Tuyaux diamètre 50 ou 63 mm : comment faire son choix ? »
Discussion lancée par lolypop25 - 13 réponses
« Piscine et terrasse sur terrain en pente »
Discussion lancée par Mayckeul - 27 réponses
« Avis entre aboral ou alliance piscine »
Discussion lancée par ellou86 - 21 réponses
6
